Identificando a referência das placas de Notebooks
12 posts in this topic
Olá amigos do fórum!
Deixo aqui este tópico para os colegas que estão iniciando na área, e que ainda tem dificuldades de informar a referência da placa mãe do notebook, principalmente para solicitar esquemas e Bios.
É muito comum, o pessoal falar que a sua placa é uma Hannstar J mv-4 ou outra variação. Porém alerto aqui que Hannstar NÃO é referencia de placa... Hannstar nada mais é do que a fábrica que pega o layout do projetista (clevo, compal, shuttle, etc...), e faz a placa propriamente dita, ou seja, o circuito impresso, trilhas, pads e o processo final.
Vamos observar que na esmagadora maioria das placas, vem o tal "hannstar" que todo mundo confunde e indica como referência da placa. Mas, após ler este tópico na íntegra, você já vai começar a se familiarizar com a identificação das referências.
Vamos, mais uma vez, para verificar que a informação realmente é verídica?
Pronto, agora que conseguimos entender esta informação, agora vamos as referências das placas...
Podemos ver no exemplo acima, que a placa de referência LA-4117P pertence ao projetista COMPAL. Este projetista realiza projetos sob demanda, para muitas "marcas" de notebooks, como Acer, HP  e outros... O projetista COMPAL utiliza o prefixo "LA" em suas placas, então quando ver uma placa com a referência LA-XXXX, você pode chegar a conclusão que é uma placa projetada pela Compal para o fabricante do notebook em questão, que você está efetuando a análise.
Mas, vamos a mais exemplos...
Podemos ver no exemplo acima, que a placa de referência DA0AX3MB6C2 pertence ao projetista quanta. Este projetista realiza projetos sob demanda, para muitas "marcas" de notebooks, como HP (principalmente)...
O projetista QUANTA utiliza o prefixo "DA0" em suas placas, então quando ver uma placa com a sua referência DA0-XXXX, você pode chegar a conclusão que é uma placa projetada pela QUANTA para o fabricante do notebook em questão, que você está efetuando a análise.
Podemos ver no exemplo acima, que a placa de referência 6-71-W24H0-D02A-GP  pertence ao projetista CLEVO. Este projetista realiza projetos sob demanda, para muitas "marcas" de notebooks, como ITAUTEC, Megaware e outras...
O projetista CLEVO utiliza o prefixo "6-71" em suas placas, então quando ver uma placa com a sua referência 6-71-XXXX, você pode chegar a conclusão que é uma placa projetada pela CLEVO para o fabricante do notebook em questão, que você está efetuando a análise.
Estes são exemplos que dá para que você, nosso aluno, consiga começar a entender como realizar a leitura de uma referência de placa.
Não existem só esses projetistas, mas este tópico é para te dar uma ideia de como fazer a correta leitura de uma referência de placa mãe de notebook, para uma eventual solicitação de Bios ou de esquema elétrico, quando for necessário.
Espero que tenham gostado do tópico, e caso tenham dúvidas, favor expressar por aqui no tópico, para que possamos debater e sanar as dúvidas necessárias.
Até a próxima!
Muito bom Daniel, dúvido que depois de ler este tópico alguém ainda tenha dúvidas de como fazer à identificação da referência da placa. Parabéns pelo belo texto, simples e direto e de fácil entendimento.  Valeu mestre!!!!
Muito bom! Eu mesmo tenho dúvidas as vezes, ficou simples e esclarecedor Parabéns professor.
obrigado tava todo perdido to tem tando mim acha
Ficou excelente esse tópico professor!!!  muito obrigado, realmente esclarecedor.
Valeu pela dica Daniel, me ajudou muito, obrigado
Parabéns professor estas informações são de grande importância para o nosso crescimento dentro da areá de manutenção porque encontrar esquemas já é por si só um grande desafio imagina encontrar sem os devidos dados corretos da placa. sem chance.
Muito Bom meu amigo, entendido !!
abç.
Em 06/06/2017 12:17:00, Daniel. disse:
Até a próxima!
Excelente informação! Obrigado.
