atenção alunos e tecnicos !!!! ATENÇÃO ALUNOS E TECNICOS !!!!
1 post in this topic
BOA NOITE CAROS ALUNOS
sugiro que percam uns minutos do vosso precioso tempo ao ler estas breves explicações de como funciona o suporte  nas vossas duvidas relativas aos reparos.
SEJA O MAIS DETALHADO POSSIVEL !!!!!
no detalhe faz a diferença,explique e desenvolvam o que foi feito a nivel de testes,assim os professores e moderadores terão a vida facilitada ao  ceder a ajuda,aí terão um ponto de partida para vos orientar e possivelmente corrigir algo ou procedimento errado feito.
vejo que alunos se limitam a pedir ajuda ,sem o minimo de pistas dadas,lembrem-se que não é o moderador,ou professor que tem o aparelho em mãos !!!
e nem sequer consegue prever o futuro,ou adivinhar !!!
colaborem mais !!!
LEMBRE-SE DE COLOCAR O RESULTADO DO REPARO DO APARELHO !!!!
pois os topicos ficam abandonados varias semanas sem uma sequer resposta,ficando a ocupar espaço e tirando realce aos outros!!!!
USEM UMA ESCRITA LEGIVEL E SIMPLIFICADA !!!
tem situações em que os moderadores ficam desorientados porque tem perguntas sem nexo
textos cheios de erros ,frases sem sentido o que ainda vai agravar mais  o desempenho do moderador ou professor aqui no forum !!!
houve situações que o moderador tem que corrigir a pergunta !!!
O moderador nao é professor de lingua portuguesa !!! estão a roubar tempo precioso e so vai atrasar o suporte dos outros alunos do curso !!!
EXPLOREM O FORUM !!!
comecem a explorar cada canto deste forum,tem algumas funcionalidades bem interessantes,alem disso usem cada titulo da pagina corretamente ,pedindo esquemas para download ,atentem onde vao pedir o ficheiro ,evitando assim ...enterrar os pedidos de ajuda e o moderador nao tera que estar a movimentar o topico para o sitio certo,isso e tempo precioso.
COMECEM A ESTUDAR TERMOS TECNICOS!!!
como ja repararam os moderadores e professores do forum em qualquer area,estão num nivel acima na terminologia da eletronica e reparo de bancada !!!
sugiro que comecem a desenvolver essa terminologia  !!!
ESTE FORUM É ORGANIZADO E GERIDO POR PROFISSIONAIS  !!!!
portanto queremos manter o profissionalismo a organização e temos um nivel de exigencia acentuado !!!
temos alunos que discordam dos moderadores  e a palavra que lhes sai da boca é  que estamos a humilhar,isso não é verdade!!!
voces compraram o curso,com dificuldades ou não ...portanto os moderadores vão puxar por vocês,não se trata de ser humilhação,apenas queremos que quando o suporte acabar ,os alunos terão absorvido o mais possivel de conteudo e estar minimamente preparados para a bancada e saber encarar os problemas.
sejam bem vindos ao forum  !!!!
estudem,acatem as explicaçoes dos colegas que estão aqui para ajudar e nao humilhar,colaborem mais,façam engrandecer este forum e aproveitem esta  oportunidade que o André cisp esta a dar a todos voces.oportunidade que eu não tive ha anos atrás,fiz esta caminhada longa e atribulada até aqui sozinho,portanto aproveitem  porque de hoje em dia  tem quem caminhe ao vosso lado facultando a ajuda sempre que possivel !!!!
abraço a todos
