PH Compaq CQ40- Placa-JAl50- La4101P- Não da sinal no jack
21 posts in this topic
Bom dia, estou com um notebook compaq cq40 na bancada ele não da sinal no jack ja troquei a bios regravei a mesma mas não da sinal, ja verifiquei todas as tensões e estão todas presentes na placa, quando troquei a bios ela ligou o led do jack porem assim que apertava o botão power ela ligava e desligava imediatamente, quando regravei a bios ela nem liga o led do jack.
Passe a referência da placa pra que possamos ajudar!
Quais as tensões na bios?
placa jal50 la4101p, na bios tenho pino 1, 0.21v no pino 2, 0.96v no pino 3, 3.3v pino 4, 0v pino 5, 0.45v pino 6, 1.4v pino 7, 3.3v pino 8, 3.3v
Foi trocado o c.i da bios e regravada e deu esse problema
Vou procurar outra bios para regravar e atualizo o topico
Tensão de +3VALWP na PL302?
Tensão de +5VALWP na PL303?
Verifique estás tensões!
2 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Todas as tensões estão ok
Veja se tem tensão no botão Power, veja se zera quando você preciona.
Tensão no botão power ok
Em 09/10/2017 18:22:30, Paulo- Master Consertos disse:
Em 09/10/2017 14:40:18, Paulo- Master Consertos disse:
Troquei a Bios e ele ligou mas não deu video e logo apos alguns segundos ele pisca os leds 4 vezes
Em 11/10/2017 21:37:34, Paulo- Master Consertos disse:
Regrave com outro arquivo!
Procurei outros arquivos de bios e nenhum funcionou então resolvi limpar a placa com álcool isopropílico e o ci u36 que fica a baixo do modem da placa começou a esquentar muito  a ponto de queimar o dedo
U36 é o CI do CardReader, se ele ta aquecendo bastante ele pode ser o problema, mais pode ser outro componente do circuito que está fazendo com que ele aqueça. O Circuito ta na pagina 27 do esquema elétrico. Você pode remover ele e liga aplaca sem problemas pra ver se a placa vai da vídeo.
Em 19/10/2017 16:02:28, Paulo- Master Consertos disse:
ci retirado a placa voltou a ligar normalmente regravei a bios novamente porem continua o mesmo problema piscando os leds 4 vezes
Quando você removeu o Ci U36 como a placa ficou? ligou normal deu vídeo?
Tente com esse aquivo!
6 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Ela ligou e ficou com o mesmo problema do principio liga demora um tempinho e fica os leds 4 vezes, já tentei com essa bios e continua o mesmo problema
Olhei no esquema que o u33 era para jogar 3v no pino 4, mas ele ta jogando 14v
U33 é um mosfet, ele precisa desta tensão no gate pino 4, pra satura a tensão de dreno pra source.
Veja qual é a tensão no source dele pinos 1, 2, 3, no momento do start da placa.
Em 21/10/2017 20:02:46, Paulo- Master Consertos disse:
Resolvi o problema trocando o q34, assim que eu tirei ele parou de reconhecer o processador, tirei outro que uma placa sucata e a placa funcionou normalmente deu video
Obrigado Marcelo pelo feedback com o desfecho do reparo!
Parabéns pelo reparo. Caso resolvido!
