Posted 17 Oct 2017 Moto g3 não liga: O dono do aparelho disse que desligou sózinho e depois não ligava mais Testes: conectei o carregador aparece que esta carregando fica em 0% e não passa disso conectei a bateria na fonte de bancada mas não da carga To achando que é bateria espero que me ajude obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2017 Boa noite. Conecte o carregador e veja se ta chegando 5v em um dos pinos do conector de carga. Na linha positiva do conector da bateria, tem um capacitor e um diodo, teste-os. Na linha positiva do conector de carga possui 3 capacitores, um resistor divisor de tensão e 2 diodos, teste-os também, por favor. Se tiver outra bateria pra testar, o faça também. A ativação da bateria, faça conforme este vídeo. Passei todos estes passos, mas creio que é só ativar a bateria corretamente ou trocá-la. Faça isto primeiro antes de seguir com o restante da análise. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2017 boa noite marcos obrigado pela atenção a bateria do moto g3 é diferente é as que usa placa reativadora de bateria eu não tenho esta placa, porem eu conecto diretamente na fonte de bancada com os Jacarezinho da fonte ,mas não apresenta nem uma voltagem da bateria ,ela fica em zero quando eu tento aumentar a voltagem ela não aumenta e a corrente fica oscilando por isso que eu acho que é problema de bateria será que é? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Oct 2017 Da pra ativar, ativo várias dos motorola sem placa ativadora. Uso estes pinos da fonte: Você tem que aumenta a tensão até começar a consumir corrente, caso dê qualquer coisa diferente do vídeo acima, provavelmente a bateria ta avariada sim, mas certeza mesmo só você conseguindo uma pra testar. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2017 boa tarde marcos muito obrigado pela ajuda eu dei um choque na bateria e parece que resolveu vou trocar a frontal dele agora e ver se a bateria carrega normalmente 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Oct 2017 Show de bola. Mas você conseguiu com esses pinos que te falei? Vou aguardar você confirmar pra fechar o tópico. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24 Oct 2017 consegui com os jacarés da fonte de bancada 0 Share this post Link to post Share on other sites
