Carregador (Linha DELL)
8 posts in this topic
Boa tarde pessoal,
estou com dois notebooks da marca DELL, clientes se queixaram que os aparelhos nao estavam mais ligando...
Trouxeram os respectivos carregadores originais, que até acende o led verde quando ligamos na tomada,
mais ao conectar no aparelho o mesmo não liga, então usei um carregador universal aqueles da china da caixinha verde não é um dos piores...
Com o carregador universal os notes ligam, mais ao ligar aparece a mensagem que;
A potência e o tipo do adaptador de AC não podem ser determinados.
O baterry pode não ser carregador.
O sistema ajustará o desempenho para combinar a potência disponível.
Conecte um adaptador de CA Dell 65w ou superior para o melhor desempenho do sistema.
Minha duvida então é a seguinte, esse carregador universal pode ocasionar algum problema fisico na placa (Além de não carregar a bateria).
Posso vender o universal para esse cliente utilizar ligado direto na tomada?
Ou tem algum outro carregador (65 w) que vai funcionar perfeitamente ? "Dicas, me ajudem quem poder"
Abraços.
As fontes originais devem está com algum tipo de defeito!
Fonte universal não é recomendado, passe uma fonte original ao cliente é mais seguro.
Esta mensagem do carregador é por causa de que os notebooks da Dell possuem um circuito que reconhece se a fonte é genuína da DELL.
Este reconhecimento se dá logo dentro do setup quando se liga o notebook, e quando há a falha é fácil de identificar
O pino do meio (pino agulha) determina esse reconhecimento
O pino relativo ao Ac Adapter ID, é o que envia ao notebook o reconhecimento do carregador
Dell-Message-AC-power-adapter-can-not-be
Existe um pequeno CI de 3 terminais que contém informações da fonte, e que passa esse dado para o equipamento logo ao ser ligado.
O que acontece muito nas fontes da dell é que este fio no cabo da fonte ele quebra dentro do plugue com o passar do tempo (o fio é bem fino). Então na maioria das vezes se abre a fonte e faz um teste simples de continuidade, entre o cabo. Muitas das vezes o fio relativo ao pino agulha perde a continuidade porque ele se quebra em alguma parte do cabo, e a fonte para de ser reconhecida.
Se achar a via do pino agulha sem continuidade, só trocar o cabo da fonte.
0726.IMG_5F00_20140727_5F00_093227_5F00_
Este é o "mistério" das fontes da DELL, por isso que carregadores do tipo universal que prometem ligar DELL não funcionam. Em algumas fontes similares de boa qualidade, este circuito existe, e em fontes genéricas nem sempre...
Esta é a diferença da DELL, ela já de muito tempo pensou em uma forma de evitar fontes falsificadas e de baixíssima qualidade.
Este artigo em inglês, mostra com mais detalhes
http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealed
Vi pessoas dizendo que removeram esse filtro e o mesmo voltou a funcionar...
Mais pelo seu artigo o problema então é este fio de cor azul?
Ótimo esclarecimento, muito obrigado.
Geralmente o problema de não identificar ou é o fio que vai ao pino agulha que perde a continuidade com a fonte, ou o próprio CI dentro da fonte que envia a detecção do carregador ao notebook.
Em 20/10/2017 13:32:40, Daniel_Kingtech disse:
Obrigado a todos, tópico resolvido.
Nos conte como foi resolvido, compartilhe conosco a solução, assim todos ficarão sabendo qual foi o desfecho do reparo...
Aguardamos seu feedback
Mestre Daniel, a solução no primeiro foi um carregador novo, e no segundo e possivelmente nos demais que der reparo, vou fazer apenas a ressolda no cabo.
