Sony SVF152A29M - DA0HK9MB6D0 REV:D - Não liga
8 posts in this topic
Boa tarde,
Tenho a seguinte motherboard DA0HK9MB6D0 REV:D que não liga.
Realizei os seguintes testes:
1. Ligada na fonte assimétrica não acusa fuga para o terra;
2. Tenho tensão até ao PQ35:
    2.1 Pino 4 PQ2B - 19.50V;
    2.2 PIno 2 PQ2B - 0V (ligado ao terra);
    2.2 Pino 5 PQ2A - 0V;
    2.3 Pino 4 PQ35 - 19.5V;
    2.4 Pino PQ35 1,2,3 - 19.5V;
    2.5 Pino 5 PQ35 - 0V.
3. Não tenho tensão no VA. Está a 0V;
4. Já substitui o PQ35 e continua na mesma;
5. O PC93 e PC92 estão bons.
Alguém tem alguma sugestão?
Já retirou a bateria CMOS e deixou power apertado por alguns minutos e tentou religar a maquina?
Tem o esquema da placa?
O esquema baixei aqui no forum.
A motherboard tem estado sem a bateria CMOS e mesmo assim não arranca. Nem acende os Led´s.
Sim. Já tentei a sua sugestão e nada acontece.
Amigo o circuito está em proteção!
PQ35 está com mesma tensão de Source, pra ele passa a tensão de Source pros drenos ele precisa de uma tensão menor que Source. Qual é a tensão na base do PQ2A sinal DC/-C?
Certamente PQ2B está recebendo tensão em sua base fazendo com ele satura, trazendo a tensão VA+ ao gate do PQ35.
Passe pra mim a tensão de base do PQ2B.
Passe pra mim a tensão nos gates do PQ5 ele e mosfet duplo de 6 terminais, os gates são os terminais 2, 5.
Quando analisei pela 1ª vez fiquei com a mesma opinião. Mas na base do PQ2A (sinal DC/-C) o valor é 0V.
O sinal -VAOFF é que está a passar a base do PQ2B para 0V (terra), o que faz saturar o PQ2B.
Base PQ2B - 0V (ligado ao terra)
PQ5
Pino 5 - 0V
Pino 3 - 9V
Pino 2 - 9V
Pino 6 - 0V (ligado ao terra)
Remove o PQ2 da placa veja se a tensão vai passa no PQ35, aí veja se a placa liga.
O problema não estava no PQ2!
O problema era o condensador PC110 que estava em fuga para o terra, accionado o circuito de protecção da placa.
A placa está a funcionar. Penso que o problema já está resolvido.
Obrigado
Obrigado noslen, pelo feedback, com certeza o problema foi resolvido com a troca do capacitor PC110. Parabéns pelo reparo!
