Fonte real ATX
2 posts in this topic
bom dia,
recebi uma fonte ATX fonte real com capacitores queimados fiz a troca, fiz os testes usando o power supply tester e deu tudo ok, power good 330, aparentemente tudo funcionando com as tensões corretas, quando o cliente chegou em casa, fez as conexões e foi ligar a fonte nem deu partida, nem deu sinal de vida, como isso é possível? se usando o power supply tester deu tudo ok, e no PC nem ligou. alguém já pegou algum caso assim? será que os testes com o power supply tester não é confiável?
obrigado
O testador de fontes, não é 100% preciso. Ao usar ele e constar que está teoricamente OK, submeta a fonte a uma "carga", ou seja, conecte ela a uma placa mãe que você precisa ter aí para efetuar testes. Se funcionar na sua placa, vai funcionar na do cliente.
Os testadores que tem por aí no mercado só fazem aferição da tensão da fonte, seria o mesmo de usar um multímetro, mas não basta marcar as tensões é necessário saber se mediante uma carga consumindo a corrente da fonte, o comportamento da fonte será estável.
Também é bom verificar como está a placa do cliente...
