Notebook Megaware
12 posts in this topic
Olá pessoal!
Estou com um notebook Megaware modelo Meganote Kripton C séries que visivelmente estava com o CI PU7 estourado. Realizei a substituição do referido CI e mesmo assim a máquina não liga. Não chega a tensão de VIN no PWM primário no pino 16 conforme esquema elétrico e  as bobinas de 3 e 5v estão zeradas. Segue anexo foto do CI estourado.
Alguém pode ajudar?
Colocou outro do Mesmo?
Esse ci é  p2808 da muito problema as vezes ele leva o SIO junto, passa a referencia da placa pra gente ajunto na analise.
Eu acho que esse P2808 ai da foto não é verdadeiro não hein... Tem muita falsificação deste CI.
Dá uma olhada no artigo que postei já tem um tempinho aqui no fórum
Putz! Ferrou,
Valeu professor Daniel, vou dar uma olhada no artigo.
Obrigado!
Olá professor Daniel,
Vendo a sua postagem sobre a adaptação do CI P2808 passei um fio entre os pinos 1-2 e 8 e entre o 3 e 6 para fins de teste apenas, pois suspeitava que o IO estaria ferrado. Para minha surpresa a placa deu start e vídeo também. Vou providenciar os componentes da lista para fazer conforme indicado!
LISTA DE COMPONENTES
2 DIODOS 1N4148
1 RESISTOR 10K
1 TRANSISTOR BC556
Será que encontro fácil esses componentes em lojas de eletrônica?
Obrigado, e valeu a dica, já iria devolver a máquina sem a solução!!
20171113_122416.mp4
Olá, esses componentes são achados em qualquer lojinha de eletrônica, pois são componentes simples e comuns.
Olá Professor Daniel, tudo bem?
Gostaria de tirar umas dúvidas sobre a adaptação do P2808. Executei o procedimento conforme esquema de adaptação, primeiramente fiz apenas com um diodo devido a minha pouca experiência com soldagem de componentes e pelo minúsculo espaço na placa para acomodar 4 componentes no lugar do P2808.
Funcionou, porém percebi que a bateria não estava carregando e ficava o status de não conectada na barra de tarefas do Windows. Analisando o esquema novamente percebi que era por falta do segundo diodo que deveria estar conectado aos pinos 2 e 8 juntamente com o primeiro.
No entanto a máquina está ligando sozinha quando plugo o carregador ou quando está com apenas a bateria, porém a bateria foi detectada e carregou 100%.
o que pode ter saído errado?
Uma outra dúvida é com relação aos diodos... fora da placa com a ponta de prova vermelha no ânodo e a preta no katôdo ele conduz, ao contrário não conduz, dá infinito, e na placa? Ele deveria ter o mesmo comportamento no circuito?
Agradeço desde já!
Eu faço essa adaptação de outra forma uso apenas um diodo direto do  pinos 1,2 ao pino 8 e um jamper do pino 3 ao 6.
Mais antes de fazer o jamper do pino 3 ao 6 verifique a tensão que chega até o pad do pino 3 caso tenha 19v não faça o jamper, vai ser preciso remover um resistor da linha.
Essecircuito é usado em várias placas que usa esse Ci maís tem algumas modificações de uma pra outra.
Obrigado Paulo, deu tudo certo!
Pode encerrar o tópico!
Valeu!!
Legal Wilson obrigado pelo retorno informando que deu certo. Parabéns pelo reparo!
