Placa Mãe Asus P7P55D LE com Led MemOK aceso
19 posts in this topic
Boa noite rapaziada,
 Estou com problema em uma placa Asus P7P55D LE, em que o led de MemOK, permanece aceso de forma contínua, e logo em seguida, desliga a placa.
 Inicialmente, subtende-se que o problema pode estar relacionados à(s) memória(s) RAM, porém testei 3 memórias (DDR3) que estão funcionando corretamente, mas a anomalia persiste.
 Alguém, por favor, compartilhe ou orienta um norte para este diagnóstico?
 Entendo que se a placa mãe estivesse aceitando as memórias, este led não estaria "aceso fixo em vermelho". E até mesmo, para comprovar, testei com uma memória ruim, e o mesmo led apresenta a mesma resposta.
 Seguem as imagens da placa que esta sendo analisada na bancada:
 1) https://uploaddeimagens.com.br/imagens/asus_-1-jpg--2
 2) https://uploaddeimagens.com.br/imagens/asus_-2-jpg--2
 3) https://uploaddeimagens.com.br/imagens/asus_-3-jpg--2
  Conto com a colaboração de vocês! Obrigado.
Boa noite amigo! Você testou a saída de voltagem das memórias dos Slots e os mosfet ?
53 minutos atrás, carlosmagaiver disse:
Boa noite amigo! Primeiramente, obrigado pela atenção à este problema.
Olha, ainda não. Sou bem iniciante, mas vou começar tentando olhar por essa dica. Se eu tiver alguma dificuldade, já vou lhe perguntar.
Para esse tipo de teste, a placa precisa estar ligada? Qual tensão deve ter?
55 minutos atrás, carlosmagaiver disse:
Acho que vi aqui no slot, seria 1.5v que deve ter?
Bom dia! Geralmente tem que ser mais ou menos 1.55V a 1.60V nessa placa!
Troca o controlador ou olha se tem algumm mosfet e fuga. Qualquer coisa essa placa pega também memórias de GSkill
Memória DDR3 modelo F3-10666CL8D 1333Mhz de 1,36V.
Quando se fala trocar o controlador, é a memória, certo?
E como eu devo entender que o Mosfet está em fuga? Eu testei alguns compronentes próximo ao circuito, e a saídas e entradas estão em 5v ou 1.5v.
O que notei esquentando bastante(fora do normal) foram essas bobinas, que estão marcadas em vermelho, nos link's à seguir:
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc00041-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc00042-jpg
Boa tarde! Essas bobinas não eram para estarem esquentando desse jeito! Tenta trocar elas e tenta conseguir o esquema elétrico dessa placa, para encontrar o controlador que estou falando.
Se esta esquentando tem curto, veja no esquema elétrico e siga os sinais, mas recomendo que remova os mosfet na linha das bobinas e teste fora da placa mãe.
Estão esquentando bem mesmo. Ao ponto de queimar os dedos.
Agora, a placa não permite a fonte armar. Testei a fonte, e a fonte está normal.
Considerando que a placa não permite a fonte ligar, tem algo à mais que posso fazer? Só pra adiantar, o cooler da fonte tenta girar e para.
Enquanto isso, vou procurar o esquema. Não tem jeito, é usar o Google mesmo né? Ou tem algum site ou palavra chave específica que facilita a localização de um esquema?
quem crontrola esses fets é esse PU200,segundo a imagem,parece ser ele,mas teria que ver a configuração no esquema desses mosfets.
seria interessante vericar fora da placa o pq203 afinal o dreno te recebendo 1.5 e o gate e surce ta sem tensão ou seja o mosfet nao ta saturando posso ta errado mas ele pode estar aberto
Rapaziada,
Consegui fazer a placa ligar,e a mesma não tem video onboard. Removi alguns componentes que aparentava curto. Consegui uma placa de vídeo que liga juntamente com a placa mãe, mas ainda não apresenta vídeo. Mas admito, que eu ainda quero detectar o causador do curto. Vou continuar fazendo as verificações.
De cara, as bobinas passaram a esquentar menos.
5 horas atrás, thiago camara disse:
Amigo, me dê um direção ... Eu ainda não consegui o esquema. Qual componente seria o PQ203?
Encontrei!
Está bem identificado na placa. Obrigado pela dica!
20 horas atrás, Julio Cesar disse:
Encontrei!
e ai alguma novidade sobre a placa????
Conseguiu resolver o problema com a placa? qual componente vc trocou para a mesma voltar a ligar? como chegou a conclusão?
Em 2017-5-31 11:42:26, thiago camara disse:
Em 2017-6-1 11:47:19, Wellington Araujo disse:
Rapaziada,
Essa placa não tem vídeo "on" para efeito de teste. E estou sem um placa de vídeo, que seja compatível com esta placa e esteja funcionando.
 Assim que eu providenciar, volto aqui e relato o resultado.
Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês à esta manutenção.
 Até logo! :)
