i9300 samsung i9300 não liga
16 posts in this topic
bom dia amigos, estou com um i9300 que não liga nem com o jig, na fonte ele não dá consumo e quando aperto o botão ele vai até 0,20 e quando solto vai ao zero novamente e não apresenta aquecimento, conectando o carregador nada acontece, podem me ajudar amigos?
5 horas atrás, anderson_dad disse:
Boa tarde!
Quando conecta a fonte, apresenta esse consumo apenas ao apertar o power ou já apresenta antes disso?
bom dia Marcos, quando conecto permanece erado quando aperto o botão dá esse consumo somente enquanto está apertado, ao soltar volta ao zero, obrigado
1 hora atrás, anderson_dad disse:
Certo.
Teste o botão power;
Desconecte todos os periféricos e tela e veja se continua do mesmo jeito;
Veja se possui estas tensões com a placa alimentada:
C561 = 1.0V, C559 = 1.1V, C558 = 1.0V, C556 = 1.0V
boa tarde Marcos, como orientado testei as voltagens nos respectivos capacitores, e não havia tensões neles , todos com zero, porém aproveitei para testar tensões em outros capacitores e notei que há um pequeno consumo de 0,01 em alguns deles (c515, c516, c508, L512) no multímetro e ao apertar o botão tenho 0,13 no multímetro e passa para 0,60 na fonte e o PM esquenta consideravelmente, já aproveitando para me desculpar por tomar seu tempo, agradeço.
Boa noite!
Certo, como você não encontrou essas tensões, o procedimento é trocar o U501. MAs antes teste os componentes que estão próximos a ele.
Pode expor suas dúvidas a vontade, estamos aqui pra nos ajudar. Abraço!
ok Marcos vou testá-los, e parto para a troca em último caso, obrigado
Marcos, boa noite, esbarrei num problemão e não sei como resolver, conforme vc sugeriu fui testar os componentes em volta do  U501 e reparei que o componente que consta na placa não é o mesmo que é indicado na listagem de peças, na mesma consta PMR280UN e este componente é um mosfet de 3 pinos, mas na placa é um de seis pinos no qual não há nada escrito, acho que nem há como testá-lo, o que posso fazer?
boa noite meu amigo , hj enquanto estudava descobri algo interessante, o manual de serviço do samsung i9300 S3 foi feito com um erro de impressão nas páginas onde se encontram as localizações e descrições dos componentes, então eu descobri que a localização e descrição de cada componente não estão na mesma linha como seria o correto, mas estão da seguinte forma: onde se encontra o número da localização o componente correspondente está na linha imediatamente acima desta, por exemplo onde se lê U501 o componente correspondente é o EMD5T2R que está na linha superior e não o PMR280UN, vejam na foto que estou anexando, bom postei isso à título de compartilhar informações, espero não ter sido confuso, valeu
2
isso mesmo , consegui com muito custo o esquema elétrico completo, o que me permitiu ver a mesma coisa
Muito bom. Ainda não tinha percebido isso. Obrigado por compartilhar.
Em 17/11/2017 22:09:28, anderson_dad disse:
muito agradecido anibal
Em 17/11/2017 22:36:19, Marcos disse:
vlw marcos, boa noite
bom dia meus amigos, demorei para postar os resultados pois demorei para conseguir peças para o i9300 por fim troquei o PM e ele ligou, obrigado pela ajuda, estou disponibilizando o esquema elétrico completo, caso alguém precise, valeu mesmo.
