Positivo Premium Placa mãe j14im2x m/b v1.1 Não liga
53 posts in this topic
Removi o JP1 e JP2 e passou os 19v para o U10
dai não removi o R179.
dica?
Você precisa descobrir em qual circuito tá o curto você precisa fazer teste de continuidade na linha.
Faça teste de continuidade com o terra no circuito do vcore no capacitor C188 se a linha estiver em curto vai apitar o multímetro.
Faça o mesmo teste no circuito de 1.05V no capacitor C60 ou nos drenos do Q5 terminais 5,6,7,8, se alinha estiver em curto vai apitar o multímetro. Quando você descobrir em qual setor está vai ficar mais fácil da gente descobre o componente com Defeito.
Eu comprei um termometro infra, aquela parte proxima jp2 esta esquentando muito, principalmente ali no q28 , o 4406a que esquenta mais
Faça o teste que perdi!
Me diga se o c188 está dando continuidade com o terra nos dois lados. Ou nos drenos do Q28 terminais 5,67,8.
Me diga de o C60 está dando continuidade com o terra dos dois lados.
Ou se os drenos do Q5 terminais 5,6,7,8 está dando continuidade com terra.
Olá.
Opa, vamos la
C188 esta dando sim continuidade nos dois lados, assim como denos do q28 terminais 5,6,7,8 com continuidade nos dois lados.
C60 tambem, continuidade ambos os lados, assim como os terminais 5,6,7,8 do Q5
Não, eu coloquei de novo :o
tem que remover??
Este teste pra ser feito sem os JP1 e JP2 pra gente descobri em qual circuito vai está o curto.
opa, ah beleza, eu vou remover novamente e posto o resultado :)
Testado novamente sem os JP1 e JP2
C60 continuidade somente com terra, assim como os terminais 5,6,7,8 do Q5
tentei editar o post não consegui
c60 continuidade somente com terra
terminais 5,6,7,8 do Q5 não estão dando continuidade.
Agora sim achamos o setor onde o curto está.
Você vai precisar tirar um à um esses capacitores na linha do Q28. Vai removendo e testando a linha fazendo teste de continuidade com o terra. Nos capacitores só pode continuidade em um dos lados, até a linha normalizar.
Pode Ser também os mosfet's Q28, Q23, Q19, Q15, Q14, Q16, em último caso o CI PWM. Comece pelos capacitores, esses da imagem.
Opa, esta meio dificil encontrar o curto, Eu removi o q28, e gostaria de saber se as trilhas sao juntas assim mesmo?
Não!
Mais não tem problema fica assim aí é dreno é uma trilha só.
Veja os capacitores que coloquei na imagem acima.
Opa, testei sim fora da placa, deu ok
ja coloquei alguns novamente
fui removendo os mosfet ao remover o Q19
fiz o mesmo teste nos capacitores e agora só apita um lado :D
mosft 4405a
tem como saber se é só ele que ta em curto? pelo menos nos capacitores ali descritos, agora só apita um lado
não estou conseguindo achar o mosfet.
Sim amigo o Q19 está na mesma linha se você removeu e não apresenta mais curto no local de dreno dele então é por que o curto foi sanada e é ele o defeito.
Pegue outro de uma placa sucata, não precisa ser o mesmo, pode ser um compartível.
Pelo que entendi no datasheet tem que ser  • Vds=-40V • Id=-5.5A, estou certo?
Apesar que no esquema elétrico consta AO4406AL
Agora fiquei sem entender, então seria canal N??
ta confuso isso
Acho que não é 5
tenho que comprar uma lupa melhor urgente kkkk
acho que é 4406a que ta escrito
Então é canal N 30v
:D
Sim é canal N!
Pega um de uma sucata. Quais sucata você tem aí tem placas CCE, Toshiba, positivo aí? Passa a referência da placa sucata que você acha que tem um mosfet substituto.
Estou com uma acer q5wvh la 7912p,
ele tem 4466 aqui
andei olhando ele é canal N 30v 10a
o da positivo é 13a
não sei se influencia
se eu consultei direito o datasheet é isso
Não iria ter problemas em coloca esse aí mais o recomendado é troca por um superior ou igual nas características. Pegue o mosfet U12 da placa sucata esse é superior nesse quesito 18A nas outras é igual.
Olá, demorei um pouco para dar continuidade, mas não desisti hehe
já troquei os mosfet
Os capacitores C641 e C642 por serem muito pequenos acabei perdendo, estão descritos como 1U-25-06R-K
Posso por qualquer 1U? ou tem que ver a tensão?
