Acer Aspire 5733 placa LA-6582P - não liga
9 posts in this topic
ola alguns pode me ajudar ja estou quase 2 horas tentando sozinho, a placa não liga e não estou conseguindo ler o esquema com as dicar acredito que vc conseguir obrigado
Qual tensão você tem na bios?
Essa placa tem duas bios a EC_ Bios U31 ou U30 não sei qual é a que vai está presente das duas, e também a PCH_Bios U18.
Veja se você tem tensão os 1,3,7,8 da EC_bios, caso sim regrave o Ci.
Caso não!
Verifique o circuito primário veja se tem tensão de 3,3V na PL46 e 5V na PL47.
Caso não!
Verifique as tensões nos pinos 8 13,16, 17, 6, 1, do ci pwm PU1000
Verifica se existem as tensões primarias de 3v e 5v. Caso exista, significa que a fonte primaria esta OK. Ai devemos partir para a secundaria.
Caso nao exista, seguindo o esquema elétrico, tente identificar onde morre a tensao de alta de 19v.
ola feito o testa na bios u31 nos Pinos
1 - 99,0V
3 - 75,0V
7 - 0,0V
8 - 0,0V
nos Pinos da PU1000
1 - 0V
6 - 0V
8 - 1,99V
13 - 0V
6 - 4,5V
17 - 1,5V
NO PL 47 - 0V
NO - PL46 -OV
NO PCH BIOS U18 - 0V
16 - 4,5V
E Não tem tenção primaria de 3v e 5v volter posso te mandar uma foto da peça que estou desconfiado
ola ja resolvi o problema, carregador dele estava queimado o meu estava dando 17,5v ai peguei de um outro cliente e o carregador estava dando 19v e deu certo então não tinha nenhum problema na placa por esse motivo não estavamos conseguindo resolver. abraço
