Posted 17 Nov 2017 ola alguns pode me ajudar ja estou quase 2 horas tentando sozinho, a placa não liga e não estou conseguindo ler o esquema com as dicar acredito que vc conseguir obrigado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Nov 2017 Qual tensão você tem na bios? Essa placa tem duas bios a EC_ Bios U31 ou U30 não sei qual é a que vai está presente das duas, e também a PCH_Bios U18. Veja se você tem tensão os 1,3,7,8 da EC_bios, caso sim regrave o Ci. Caso não! Verifique o circuito primário veja se tem tensão de 3,3V na PL46 e 5V na PL47. Caso não! Verifique as tensões nos pinos 8 13,16, 17, 6, 1, do ci pwm PU1000 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Nov 2017 Verifica se existem as tensões primarias de 3v e 5v. Caso exista, significa que a fonte primaria esta OK. Ai devemos partir para a secundaria. Caso nao exista, seguindo o esquema elétrico, tente identificar onde morre a tensao de alta de 19v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Nov 2017 ola feito o testa na bios u31 nos Pinos 1 - 99,0V 3 - 75,0V 7 - 0,0V 8 - 0,0V nos Pinos da PU1000 1 - 0V 6 - 0V 8 - 1,99V 13 - 0V 6 - 4,5V 17 - 1,5V NO PL 47 - 0V NO - PL46 -OV NO PCH BIOS U18 - 0V 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Nov 2017 16 - 4,5V E Não tem tenção primaria de 3v e 5v volter posso te mandar uma foto da peça que estou desconfiado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Nov 2017 Tem defeito na entrada pino 16 deveria ter 19v. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Nov 2017 ola ja resolvi o problema, carregador dele estava queimado o meu estava dando 17,5v ai peguei de um outro cliente e o carregador estava dando 19v e deu certo então não tinha nenhum problema na placa por esse motivo não estavamos conseguindo resolver. abraço 0 Share this post Link to post Share on other sites
