ACER - LA-9532P - NÃO LIGA
16 posts in this topic
Boa noite amigos.
De inicio, conectei minha fonte de bancada e apresentou um consumo muito alto. Verifiquei que o PQ302(seta) estava esquentendo, removi ele da placa e testei fora e realmente estava danificado.
Para fins de teste, liguei um cabo diretamente do dreno ao source(cabo vermelho). O curto continuou, verifiquei que removendo o PR303(circulo) o curto sumiu. Ou seja, ou o curto esta para trás ou para frente do PR303.
Injetei uma baixa tensão diretamente ao lado esquerdo do PR303, sem consumo nenhum, ou seja, esta ok. Injetei tensao do lado direito do PR303(pinos 3 e 4) e o consumo voltou.
Com apenas 1.9V na fonte de bancada, ele gera 1.40A de consumo. Como proceder a partir daqui? Como identifico os pinos 1, 2, 3 e 4? Ao remover o PR303 ele possui na verdade 6 terminais. Obrigado!
PR303 não tem pinos tudo é uma linha só!
Veja se o mosfet comutador PQ304, você está com um curto na linha B+.
Você precisa isola alguns circuitos que são alimentados com a tensão B+.
Comece com os circuitos de 3V removendo a PL401, depois o circuito de 5V removendo a PL404, sempre verificando se o curto sai ou permanece. Isso vai ajudar você descobrir em qual circuito vai está o defeito.
5 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
PR303 não tem pinos tudo é um linha só!
Vou realizar os procedimentos e retorno aqui com os resultados
9 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Removi a PL401 e PL404 e o curto continua exatamente igual, infelizmente.
4 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Faça o mesmo com a pl507, PL701
Mesmo problema. Removi as duas pl507 e pl701, liguei o equipamento na bancada e com 1.2V gera 0.9A de consumo. Ao aumentar ja chega nos 2A.
Beleza já eliminarmos quatro circuitos!
A placa está sem o PQ302,  PQ303 e sem o PR303 né isso?
Após o PR303 tem a pl301 que leva a tensão de b+ aos drenos do PQ305 remove ela é veja se o curto some.
Teste também o comutador PQ304 fora da placa.
Aumentei a tensao para 3v para verificar se algo esquentava e o consumo chegou a 2A. o pu601 esta fervendo, como identificar se é ele o problema ou algum outro componente?
19 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Antes de ver essa mensagem sua, ao aumentar a tensao, o Pu601 ferveu, entao verifiquei os capacitores ao redor dele, dois biparam na continuidade. Removi os dois e testei fora, um deles realmente estava ruim, substitui o capacitor em curto, liguei a fonte assimetrica na bancada novamente e agora o curto sumiu! Aumentei entao a tensao para 19V, porem a placa nao liga. Esta sem o curto anterior, porem nao liga.
Você recolocou as bobinas que você removeu anteriormente? Pl507, pl701, pl401, pl404 sem essas bobinas a placa não vai ligar.
3 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Pode ele o problema mais pode ser qualquer outro componente na linha, pode ser algum desses capacitores ligandos na linha B+ que vai no pino 8 dele, pra ter certeza tem que remover.
Ja encontrei o curto Paulo. De uma olhada logo a cima rs.
Possuo os 5V porem nao os 3V. Estou analisando essa linha!
2 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Você recolocou a pl401
Ja havia colocado sim. Fiz uma resolda no pwm que gera os 3v e voltou a funcionar. Obrigado
Qual capacitor você trocou que esta ocasionado o curto na linha B+? diga pra gente a serigrafia dele na placa.
14 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
A placa nao tem serigrafia nos capacitores. Mas segue uma foto em anexo.
