Posted 26 Nov 2017 Bom dia a todos, Quando testamos todas as voltagens da fonte, o powergood, stand by e tudo está ok. O computador reinicia com frequência e ao trocarmos a fonte esse problema se resolve. O que poderia ser? Teria algum teste que poderia ser feito para saber qual era o problema da fonte? Será que existe algum tipo de incompatibilidade com algumas fontes e placa mãe?Lembrando que nos testes citados acima a fonte está perfeita. Neste caso não existe um modelo de fonte especifico, já peguei alguns casos assim. Computador basico, sem placa de video off board. Desde já agradeço. Att, Mauricio. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2017 Geralmente fontes genéricas não possuem uma qualidade muito boa, principalmente em seus capacitores. O melhor teste a ser feito é justamente ter um kit de placa, processador e memória, e submeter a fonte a alimentar este kit. Se uma fonte não aguenta um PC de configuração simples, ela pode ter um problema de filtragem de tensão (capacitores de baixa qualidade), ou componentes que possam estar alterados/intermitentes, enfim, não basta só aferir as tensões com o multímetro, e o "testador de fonte" não é altamente confiável, ele faz praticamente o que um multímetro faz, as aferições de tensão, mas uma coisa é testar a fonte sem ela estar submetida a uma carga, e outra é fazer a fonte alimentar uma carga (por exemplo um PC), onde haverá consumo de corrente, e a fonte será submetida a "estresse". Quando uma fonte não aguenta um determinado computador não é que seja algum tipo de incompatibilidade, mas sim aquela fonte ser "fraca" para a configuração em questão, ou a fonte ter alguma anormalidade. Fontes muito baratas tem circuitos mais simplificados, sem muita qualidade no projeto, e fora que algumas fontes já novas vem com problemas, o que reflete baixa qualidade. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Nov 2017 Suspeitei desde o principio professor, rsrsrsrs... Fonte de baixa qualidade!!! Pensei até em trocar todos os capacitores da mesma porém não vi muita vantagem, troquei a fonte e pronto... o engraçado é que essa mesma fonte funciona numa boa em outro computador... Tem coisas que eu realmente não consigo entender.Já peguei fontes novas com problemas, isso realmente nos atrapalha bastante. Muito obrigado Professor. Att, Mauricio 0 Share this post Link to post Share on other sites
