Asus M5A78L-M - chipet sul esquentando
Bom dia a todos,
Chipset sul esquenta a ponto de queimar a ponta do dedo somente com a placa ligada ( com a placa conectada na fonte no stand by tudo normal), porém a placa liga normalmente e não desliga, o computador funciona normal... poderia ser algum curto para esquentar tanto assim? Neste caso é uma Asus M5A78L-M, alguma dica?
Desde já agradeço.
Att,
Mauricio.
Bom, se a placa funciona perfeitamente, não podemos afirmar que o chipset tem algum problema. Geralmente quando o chipset apresenta problemas, algum periférico não funciona bem, ou a placa possui alguma intermitência.
Também devemos entender que um "curto" não faria a placa funcionar. O que pode estar ocorrendo é algo no chipset que esteja causando uma dissipação de calor no mesmo acima do normal, porém a placa tem dissipador de calor em cima do chipset, e se está funcionando 100% a placa, sem nenhuma anormalidade, não se pode afirmar que realmente o chipset esteja com algum comprometimento.
Muito obrigado pelo pronto atendimento professor, eu já entreguei a maquina e o cliente não reclamou de nada por enquanto, apenas questionei esse fato pq achei estranho a forma como o chipset está esquentando nesta placa, realmente estava muito quente. O chipset sul neste caso não tem dissipador, o dissipador está no chipset norte e este está ok, não estava muito quente, talvez deve até ser esse o motivo né, a placa deveria ter um dissipador no chipset sul tbm... Problema resolvido professor, mais uma vez muito obrigado pela atenção.
Att,
Mauricio
