Posted 17 Jun 2017 Estou com um Notebook CCE F4030 placa MBPRNCBT44-T820 na bancada, estava matando a fonte, ligando na fonte assimétrica, em 2v ja estava com mais de 5 amperes, encontrei o componente C623 em curto, literalmente atras do DC Jack, removi o mesmo a maquina voltou a ligar novamente, a duvida é, preciso recolocar esse componente? coloquei um novo de uma sucata, porem o problema voltou, será que o curto está em outro local ou "dei sorte" de colocar outro componente com defeito? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Jun 2017 4 minutes ago, LucasPolli said: Estou com um Notebook CCE F4030 placa MBPRNCBT44-T820 na bancada, estava matando a fonte, ligando na fonte assimétrica, em 2v ja estava com mais de 5 amperes, encontrei o componente C623 em curto, literalmente atras do DC Jack, removi o mesmo a maquina voltou a ligar novamente, a duvida é, preciso recolocar esse componente? coloquei um novo de uma sucata, porem o problema voltou, será que o curto está em outro local ou "dei sorte" de colocar outro componente com defeito? C623 - 4.7U-25-08R-K 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jun 2017 Muito provavelmente você colocou outro em curto na minha opinião! Nesse caso aí se você quiser pode deixar sem ele, não vai ter problema. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jun 2017 13 hours ago, Paulo TI said: Muito provavelmente você colocou outro em curto na minha opinião! Nesse caso aí se você quiser pode deixar sem ele, não vai ter problema. Minha sorte nao anda boa ultimamente, realmente o "novo" estava em curto rsrsrs obrigado pela ajuda! 0 Share this post Link to post Share on other sites
