Posted 22 Dec 2017 Minha placa mae liga normal,mas não da video cooler gira meio devagar,os mosfet de alta tem 12v mas na saída para o de baixa estar zerado, tem todas outras tensões. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Jan 2018 Em 2018-1-6 17:17:37, belmont disse: Sem conserto. Tentou gravar a bios 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Feb 2018 Em 22/01/2018 12:02:20, belmont disse: Sim Chegou a trocar o mosfet 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Feb 2018 Analise de Defeito Placa Mãe Liga porém não inicializa - Fazer uma Análise Visual - Verificar a Temperatura dos CIs - Ter certeza que a fontes atx, memória e processador estão bons. - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito do processador - Fazer o teste no gate dos mosfet com uso do osciloscópio para ver se tem comunicação com o CI de PWM - Testar tensão dos mosfet de entrada e saída do circuito da memória RAM DDR1 2,5V – DDR2 1,8 a 1,9V e DDR3 1,5V - Verificar as frequência dos cristais de 14,318 MHZ e 25 MHZ - Caso a placa tenha o CI Gerador de Clock verificar se chega alimentação de 3 volts nas bobinas - Teste do Reset Pino A15 PCI e Clock Pino B16 do PCI - Se a placa tem todas as tensões e mesmo assim não inicializa devemos regravar o Bios - A placa também pode estar com problema de Solda Fria na BGA, neste caso podemos fazer um reflow para identificação do problema e para solução definitiva fazer um Reballing. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Mar 2018 Tente trocar o ci de PWM do vcore acima dos capacitores 0 Share this post Link to post Share on other sites
