Posted 25 Dec 2017 boa tarde! estou com um celular positivo ele chegou pra mim com defeito no conector do carga porem ao ligar ele aquece muito e descarrega rápido. Na fonte sem pressionar o botão power não apresenta nenhum consumo quando pressiona o botão o aparelho liga e a corrente fica entre 0,40 e 0,60 mA. retirei a placa e esta aquecendo esse componente marcado na imagem abaixo porem do outro lado da placa também aquece,não sei se é o calor de um lado que passa para o outro! como saber o componente exato que esta aquecendo? esse aparelho também esta com problema no conetor de carga! com o aparelho desligado ao conetar o carregador ele liga mostra imagem da bateria carregando e desliga e fica assim reiniciando. e com o aparelho ligado ao conetar o carregador nada acontece, fiz a ressolda do conector e nada adiantou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Dec 2017 comece pela substituiçao desse conector a seguir faça um hard reset teste com outra bateria cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Dec 2017 Pra saber exatamente qual o componente está esquentando, você só vai conseguir mesmo com spray congelante, câmera térmica, etc. Pode tentar fluxo liquido no clean, verificando de onde irá dissipar primeiro. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Dec 2017 boa noite! fiz hard reset e a troca da bateria e não resolver continua esquentando! o aparelho fica um tempo ligado e depois desliga! acho que esta aquecendo é esse CI pq do outro lado aquece vários componente então acho que pode ser o color dele que esta aquecendo os componentes do outro lado 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2017 Esse CI é a Nand? Esses CI maiores, geralmente é PT mesmo... a menos que vc tenha as manhas e equipamentos para fazer o reballing, mas acho que não compensa nesse aparelho. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Dec 2017 (edited) Em 26/12/2017 20:27:44, Marcos disse: Esse CI é a Nand? Esses CI maiores, geralmente é PT mesmo... a menos que vc tenha as manhas e equipamentos para fazer o reballing, mas acho que não compensa nesse aparelho. acho que é sim a Nand! não tenho o esquema elétrico dele já que não tem conserto irei devolver ao cliente obrigado... Edited 27 Dec 2017 by Vanildo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Jan 2018 Comprei outro aparelho usado pra retira peça do mesmo modelo! ele esta ligando porém com o mesmo problema esquentando muito e nao inicia, aparece iniciando android 1 de 127 Quando esta quase terminando ele Desliga O que pode ser?pq com esse sao 2 aparelhos com o mesmo defeito. Quando conecto o carregador ele fica reiniciando e nao carrega,aparece a imagem da bateria e reinicia,isso acontece tbm nos 2 aparelhos 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Jan 2018 17 minutos atrás, Marcos disse: Cara de ser software Com o carregador conectado esta chegando 0,58 volts no conector da bateria! É isso msmo ou tem que chegar 3.7 volts? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jan 2018 (edited) Acho que pode ser o conector de carga! Vou ver se encontro um pra trocar Edited 8 Jan 2018 by Vanildo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Jan 2018 Na verdade, o circuito batt_id identifica quanto a bateria vai precisar no momento e vai fornecer o que ela pede. Se tiver sem bateria, tem circuito que vai mandar baixo sinal por que não identificou a bateria. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Jan 2018 Em 08/01/2018 20:35:05, Marcos disse: Na verdade, o circuito batt_id identifica quanto a bateria vai precisar no momento e vai fornecer o que ela pede. Se tiver sem bateria, tem circuito que vai mandar baixo sinal por que não identificou a bateria. boa tarde! fiz a troca do conector nao resolveu!! sera que esse aparelho so carrega com carregador original? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Jan 2018 mande o codigo desse integrado que supostamente esta a aquecer 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Jan 2018 23 horas atrás, anibal avila disse: mande o codigo desse integrado que supostamente esta a aquecer Boa noite Anibal! O codigo do Ci (PMB8012) 0 Share this post Link to post Share on other sites
