Posted 26 Dec 2017 (edited) Prezados colaboradores, Foi feito os testes na bateria do celular que está carregando normalmente porém o celular ao ser ligado na fonte de bancada apresenta um consumo que fica oscilando na fonte não apresentando um consumo normal de uma placa, poderia ser um curto na placa? Cordialmente, Davi Silva. Edited 26 Dec 2017 by Davi Ap.Siva 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2017 Davi, seja bem vindo ao fórum Para que todos possam lhe auxiliar, é necessário que nos informe os testes já feitos para que se possa entender o que já fez e o que se pode orientar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2017 Boa noite Daniel foi feito o teste da bateria e também o teste da placa que apresentou esse consumo que fica oscilando na fonte de bancada porém fiz o teste no multímetro na escala de continuidade e apresentou um alto consumo seria um curto na placa. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2017 Mas o aparelho liga entra no android, funciona corretamente? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2017 Não ele não liga e nem entra no Android, tentei conecta-lo ao PC mais não funcionou. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Dec 2017 Boa noite! Em quanto fica o consumo na fonte, sem apertar o botão do power? Poderia informar os picos de consumo após apertar o power? Apresenta alguma imagem no display? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Dec 2017 Bom dia Eu fiz o teste na fonte de bancada mais fica do mesmo modo oscilando entre 1.54 A à 0.05 A à voltagem deixo em 04.1 volts e quando conector o celular na fonte ele será totalmente mesmo apertando o Power. Att. Davi Silva. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Dec 2017 31 minutos atrás, Davi Ap.Siva disse: Bom dia Eu fiz o teste na fonte de bancada mais fica do mesmo modo oscilando entre 1.54 A à 0.05 A à voltagem deixo em 04.1 volts e quando conector o celular na fonte ele será totalmente mesmo apertando o Power. Att. Davi Silva. Então você deve possuir um curto. Faça como no vídeo: 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Dec 2017 Muito obrigado vou tentar localizar o curto depois entro em contato. Att. Davi Silva. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jan 2018 Olá Boa tarde hoje eu liguei a placa desmontada na fonte não apresentou nenhum curto estou falando do Lg g3 stylus e logo que conector o display e o touch ele manteve por alguns segundos ligado e desligou... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Jan 2018 (edited) Boa noite! Faça uma analise na placa, procure por pontos de oxidação. Tente ligar com a bateria, alguns modelos da lg na liga na fonte de bancada! Se os procedimentos acima nao resolver, tente atualizar software pelo LG Mobile Support Tool Edited 18 Jan 2018 by Vanildo 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Jan 2018 boa tarde passe a placa no microscopio analise o conector do display e touch,veja se nao tem solda fria ou oxidaçao como referiu o vanildo cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Jan 2018 Boa noite não encontrei pontos de oxidação porém a placa não ligou mais e apresentou curto na fonte de bancada assim que resolver esse problema enviarei resposta Ok... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jan 2018 nao entendi... ao principio nao apresentou curto...agora ja apresenta porque motivo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Jan 2018 21 horas atrás, anibal avila disse: nao entendi... ao principio nao apresentou curto...agora ja apresenta porque motivo? Boa noite professor Aníbal isso foi após ter feito uma tentativa de resolda em seu processador devido a tela branca que ele apresentava e acho que matei a placa... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Jan 2018 Em 27/01/2018 21:18:37, anibal avila disse: opaa...isso e mau Acho que perdi essa placa meu amigo. Em 26/01/2018 22:02:46, anibal avila disse: nao entendi... ao principio nao apresentou curto...agora ja apresenta porque motivo? Boa noite professor Aníbal isso foi após ter feito uma tentativa de resolda em seu processador devido a tela branca que ele apresentava e acho que matei a placa... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Feb 2018 ok amigo vai ficar de aprendizado mas faça da proxima os testes basicos oxidação troca de perifericos teste de tela componente descolorado ,quebrado ou ate queimado aquecimento dos integrados consumo na fonte desligado e ligado analise no esquema das tensoes nos pontos chave ,valores de componentes( quando temos) mas lamento imenso a precipitação ,mas um tecnico em 10 aparelhos se consertar 6 ja e muito bom dda proxima trabalhe na analise ,converse mais com o cliente saque dele mais informação, que pode ser bem util nao desanime tire a lição daí cumps 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Feb 2018 mande uma foto pra gente da area da ressolda 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Feb 2018 53 minutos atrás, anibal avila disse: mande uma foto pra gente da area da ressolda Ok professor vou mandar sim uma foto... Att. Davi. 0 Share this post Link to post Share on other sites
