Moto G1 / Depois da instalação do Firmware não inicia o aparelho.
Após o desbloqueio do Bootloader e a instalação do Firmware, o aparelho não inicia aparecendo e desaparecendo  bonequinho do androide no comand e voltando para fastboot mode.
Isso também aconteceu comigo! Tive que reinstalar a Firmware origina de fabrica. Tente fazer isso também.
Boa tarde! Apos a instalação do Firmware é aconselhável fazer o reset! Faça e veja se resolverá.
se nao funcionar faça Novamente a instalação da Rom original como o amigo acima sugeriu.
boa noite
use o rsd lite a versao mais atual
com a rom indicada para o aparelho e confirme se a bateria tem carga acima dos 80%
cumps
Já passei por esse problema.
Primeiro de tudo, na tela do robô, segure pressionado o botão POWER por 3 segundos, e em seguida pressione o volume +. Isso vai dar acesso ao recovery do aparelho. Tente então fazer o RESET (Wipe Data). Possivelmente ele ligue.
Caso não aconteça, refaça o processo de Flash da Stock Rom do aparelho. Utilize outra versão se possível.
Resolvido.
Obrigado a todos pela atenção e dicas.
