Motorola Moto G4 Plus Não carrega
Bom dia Pessoal.
Tenho em mãos um Moto G4 Plus. Segundo a cliente, o aparelho molhou e não ligou mais.
Eu desmontei o aparelho, vi alguns sinais de oxidação, fiz a limpeza, tudo ok.
Coloquei o carregador, e verifiquei nos terminais do conector de carga, e a tensão de 4.8 (5v) estava presente.
Coloquei então a bateria do aparelho e deixei que carregasse um pouco. Após algumas horas na tomada, voltei testar e o aparelho não tinha dado nenhum sinal, e a bateria continuava com 2.6v apenas.
Acreditei que pudesse ser a bateria, então fiz a troca, porém como não tinha a bateria original, adaptei a do G3 (que se encaixa perfeitamente no conector). Esta bateria já tinha 3.6v. Ao coloca-la no aparelho, o mesmo acende a tela, informa que a bateria esta baixa e desliga. Nesse momento a bateria cai para 3.4v, e começa a subir novamente até atingir os 3.6 e repetir o processo.
Boa tarde! Para que o aparelho reconheça a bateria e comece a carregar é preciso que esteja com no minimo 3.7 volts!
Ativa a bateria usando a fonte de bancada.
Bom dia. Obrigado pela dica. Vou fazer isso ainda hoje e posto os resultados assim que possível!:D
atençao nao e olhar so para a oxidaçao superficial
tem que olhar para debaixo das blindagens
