Posted 11 Jan 2018 Boa noite pessoal, estou com essa maquina e a mesma foi mexida por um tecnico anteriormente, o mesmo retirou o botão power SW1 ,( Chave de netbook, aquelas 90°) e eu estou com duvida em relação a seu funcionamento. a chave possui 3 pinos sendo eles: 1= GND 2= 5V 3= 0v Ao fechar o contato entre pino 2 e 3, o pino 2 cai pra zero. Nada de start, (0A). Se alguem souber sobre... Desde ja agradeço !! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jan 2018 No conector CN3 na placa principal você consegue ligar a placa fazendo um curto com um pedaço de fio. É só coloca uma ponta no gnd e com a outra toca no pino 2 com isso a placa deve ligar. Ou pode ser no conector CN6 no pino 25 Ou pode ser também direto no gate do Q47 é esse mosfet que vai permitir que o sinal PWRSW seja enviado ao SIO. Pra isso ele precisa receber sinal low em gate (PWRON#) É isso que a chave liga/desliga faz, ou seja, quando placa está em stadby você irá encontrar 5V nesses pino que falei é também em gate do Q47, quando você fecha curto com o gnd vai ser como se fosse a chave liga/desliga. Você pode fazer isso também no colocal do botão, é só fecha curto entre GND e o teminal que tem 5V. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jan 2018 Obrigado pela dica professor, problema resolvido! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Jan 2018 Qual foi a resolução do problema? Compartilhe conosco! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Jan 2018 Encontrei o pino sugerido e aterrei: Faço da seguinte forma , acho muito útil se servir para alguém: - Com o cabo preto do multímetro aterrado , troco o multímetro para medição de corrente e espeto a ponta vermelha... Após isso só liguei o botão na trilha PWRON.. Espero ter ajudado. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Jan 2018 Parabéns pelo reparo! Caso resolvido! 0 Share this post Link to post Share on other sites
