Posted 7 Feb 2018 Boa tarde galera! Gostaria de pedir ajuda a vocês para reparar uma fonte Yaxun 1502DD+ que acabou entrando em curto devido ao aquecimento do transistor de potência e alterou a resistência do resistor R57. Já troquei o transistor de potência, o resistor e o CI LM723CN que fica ao lado do resistor mas quando ligo a fonte e começo a subir a voltagem, o resistor que troquei começa a esquentar muito e sai até fumaça dele. Já testei os componentes em volta e estão todos ok. Não encontrei nenhum curto na placa em que ele está nem na placa que fica os displays da voltagem e da amperagem. OBS.: o resistor que foi danificado ficou com o corpo um pouco pretejado, mas pelo que eu entendi sua resistência é de 10R. Comprei um de 10R que inclusive é um pouco maior que o original e mesmo assim ele chega a sair fumaça a medida que vou subindo a voltagem da fonte. Vou anexar umas fotos para facilitar. Agradeço desde já! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Feb 2018 veja um pequeno transistor que esta ligado kom o 2n3055 salvo o erro em serie ele gera um curto e troque esse lm723 o 2n3055 tambem,cuidado com o isolamento do colector que de jeito nenhum pode tocar na blindagem da fonte essa resistencia e de 2 whats correto? ponha a antiga com o lm723 novo e esse bc 547 acho que seja assim designio do transistor porque as fontes chinesas quase tem o mesmo padrao de construção e uma boa parte dos componentes nao sao comercializaveis 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Feb 2018 Se o R57 está aquecendo muito provavelmente aquela faixa preta no centro do resistor original aqueceu e perdeu a cor. Coloque um resistor de 150R 3W ou 5W no lugar que deve resolver o problema de dissipação de calor. Verifique pra mim, só para termos mais certeza onde o resistor vai ligado, levando em conta os dois terminais, onde cada um deles está ligado? Mas ainda acho que aquela faixa no meio ficou preta, mas deveria ser verde o original! 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Feb 2018 Obrigado Anibal e Ademilson! Troquei os componentes conforme vocês falaram e a fonte voltou a funcionar corretamente. Aproveitei e instalei um dissipador de calor com cooler para amenizar o aquecimento e evitar nova queima do transistor 2N3055. Forte abraço a vocês! 2 Share this post Link to post Share on other sites
