teste saida de lampada LCD
gostaria de saber se tem como testar se ta sainda alta tensão na saida de um inverter, se pode pedir ali com multimetro ou otro equipamento, no curso mostra como testar as lampadas e como saber se ali esta saindo tensão e esta correto saida do inverter?
Se você usar lâmpadas retiradas de telas com defeito e colocar nas saídas, elas estando fornecendo tensão vai acender as lâmpadas. Lembrando que as lâmpadas só acenderão caso todos os conectores de saída estejam com lâmpadas conectadas. Este circuito só "funciona" se identificar que há lâmpadas conectadas.
Não teria como testar pois o circuito das lâmpadas só atua quando ele detecta que todas as lâmpadas estão conectadas, e a tensão de saída ali é altíssima. Se você conecta lampadas de teste em cada saída e as lâmpadas acendem é porque a alimentação das lampadas está normal. Não necessitaria de um multímetro ou outra ferramenta. Este teste é na prática com lâmpadas CCFL retiradas de outras telas, para efetuar o teste
Por isso que aconselho ter lampadas retiradas de telas com defeito para a realização deste teste.
