SM J510FN (J5 Metal de Portugal) trava o assistente de configura e reinicia o aparelho
7 posts in this topic
Olá amigos
Caiu na minha mão um J5 Metal comprado em Portugal (J510FN). Ele desde que foi comprado não foi usado pelo cliente porque ele reinicia sozinho
Ele já na tela de configuração inicial, insere idioma, conta google e preferencias trava o assistente de configuração e reinicia o aparelho.
Não encontrei uma solução para esse problema. Alguém já experimentou algo parecido.
Já tentei hard reset e falhou, ele não entra na tela do android fazendo reset, apesar de dar mensagem de reset concluido
Troquei a rom por uma da SAMFIRM, e logo em seguida fiz o hard reset, nesse caso ele apresentou essa mensagem "failed to open /dev/block/bootdevice/by-name/misc"
Pesquisei e vi que esse erro é comum e alguns aparelhos que tiveram o Android 7 atualizado primeiro, logo na primeira leva.
Troquei então a rom para outra com o Android 6, peguei a rom do site SAMmobile, peguei 2 a mais recente com o android 6 e a mais antiga. Também não funcionou. O problema de "failed to open /dev/block/bootdevice/by-name/misc" desapareceu, mas o  travamento do app de assistente de configuração não.
Já dei uma inspeção a olho nu na placa do celular e ela não tem pontos de oxidação.
Já tentei dar reset com o TWRP 3.1.0 e tudo continua na mesma.
Algo mais que poderia fazer? Ou é fechar e entregar pro cliente.
ja tentou fazer uma correçao com o smartswitch?
repor o aparelho de fabrica com esse software?
Voce diz no menu "mais" restauração de emergia do software?
Não consigo concluir o processo o celular trava e reinicia, nisso o Smart Switch dá pau e tenho que fechar e inicia-lo novamente.
Já tentei também usar uma rom do J510MN região ZTO (versão brasileira do J5 metal), mas o odin não deixa instala-lo (Fail).
Olhei a placa no microscópio e nada de estranho
vc tem que ativar o modo depuração usb em primeiro lugar no celular
segundo ter todos os updates do windows
desde o microsoft visual c++ 2008..... o 2010 e as criticas de segurança
nao e so chegar ...conectar o aparelho no pc rodar a rom no sp flash
ou o software do fabricante e ja esta
temos que ter uma maquina bem " oleada" no caso o pc com todos os updates e as ultimas versoes do software dos fabricantes
isso e problema de software 100%
usou o odin?? com outra rom??faltou essa...se nao der...
talvez via box
porque se ja fez esses passos todos os mais basicos e nem no recovery entra
deve ter sido fruto do root ou a rom corrompida
Na mesma tela do hard reset antes do reset click no "WIPE CACHE PARTITION" e depois do processo faça o hard reset.
