LG d855 piscando
17 posts in this topic
Olá Gente boa noite,
Tenho um LG d855 que so pisca, ele aparece a marca lg e depois some, bateria ok, e tela ok. Placa esquetando.
Obrigado gente!
ele esta em boot loop
isso requer atenção na bateria
e no software
e detetado no pc?
entra em modo download?
esses seus testes parecem muito pouco elucidativos
parta do principio que e software
Bom, a bateria tá ok, batendo 3,67w. Não foi detectado no pc, a tela do modo download aparece porém some em seguinda. Modo loop direto.
Boa noite.
Muitas vezes a bateria segura a carga, aparentemente, mas não segura corrente. Se tiver como, teste com outra bateria mesmo. Caso persista, faça o procedimento de reinstalação do software.
Alto consumo da placa com ele desligado 1,5A um possível curto, bateria realmente estava ruim, tive que trocar. Porém a placa esquenta e alguns capacitores estão em curto porém não sei o que fazer!
Se eu tirar o capacitor ele funciona sem ele?
Obrigado a todos!
entao estara ai o problema
testou os componentes fora da placa??
a sua capacitancia?
se estavam abertos ou em curto??
qual o sector em causa??
Não teste ainda ainda Anibal, tenho que usar o ferro de solda?
Retiro ele testo ele fora para ver se está em curto e coloco no lugar novamente é isso?
11 horas atrás, Thiago Bastos disse:
Use a estação de retrabalho. Proteja ao redor do componente, que vai retirar, com fita kapton. Retire o componente e teste com o Aníbal citou. Se estiver bom, coloque no lugar novamente.
7 horas atrás, Marcos disse:
Ok Muito obrigado!
Ele ligava e apagava, agora não faz mais isso, quando coloco o Mini Amperímetro nos pinos onde fica a bateria ele me passa um curto, fica no 500, lembrando que no multímetro o positivo não bipa o negativo bipa, so pra descartar um possível curto nos pinos. Próximo ao pino onde encaixa a bateria tem três capacitores em curto. O que fazer?
Algum deles esquenta? Se não, pode ser o ci da linha deles. Eu retiraria os 3 e testaria fora da placa e nos pada, com eles fora, se o curto sumiu.
