Nokia lumia 630
8 posts in this topic
Boa noite amigos,Estou com um nokia lumia 630
Ele não esta carregando
fiz os seguintes testes , testei na fonte deu um consumo de 0.90 na fonte de bancada sem aperta o botão power
2° teste retirei o conector de carga e resoldei mesmo assim não aceitou o carregamento
3° teste medir com multimetro se estava chegando corrente no conector da bateria esta chegando 1,43
4° teste medir com multimetro a continuidade na escala de diodo , bip o negativo ,quando testo com a ponta preta no terra bipa no polo do conector da bateria o terra porém quando faço este teste no positivo não da a continuidade , anexei os defeitos abaixo .
5° teste ate fiz a resolda do conector de bateria . e nao resolveu
e  sem o carregador ele aparece a tomadinha como se estivesse carregando e não esta . video esta abaixo .
quem poder me dar uma ideia agradeço
obrigado
WhatsApp Video 2018-02-26 at 21.36.11.mp4
Edited by Jean douglas
O consumo não eh 0,90 e sim 0,09. Esses 2 valores podem mudar muito o entendimento de quem visualiza a mensagem.
Verifique nos pinos do conector de carga, com o carregador plugado, se chega os 5v do carregador no positivo.
tem como fazer algum jumpe do positivo ?
19 horas atrás, Jean douglas disse:
Nao seria recomendado, pois nao seria controlado pelo gerenciador de carga e iria sobrecarregar a bateria.
Siga a linha de +B (a mesma do conector de carga que possui os 5v) e va testando os componentes nessa linha.
obrigado achei o esquema . O celular agora , nao aparece mais consumo na fonte depois q limpei os contatos porem fica pistando uma tomada como se tivesse carregando mas n carrega nem da sinal que carregador foi conectado . e chega uma corrente  de 1,80 n conector da bateria e no conector de carga chega 5 v, o q pode ser?
Com esse novo dado, podemos concluir que possui oxidaçao.
Faça a desoxidaçao na cuba, lembrando que existe um certo risco do aparelho nao ligar mais, como informado no curso.
defeito na linha ID
provavelmente como o Marcos falou e muito bem
oxidaçao
mas mande uma foto dessa pinagem do conector
