Posted 27 Feb 2018 Sony Xperia e3 dual não liga,na fonte de bancada não dá consumo.ao pressionar o botão Power dá um consumo de 0100 ma e fixa nesse consumo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Feb 2018 Provavelmente software. Tente fazer pelo metodo mostrado no curso. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Mar 2018 Fui fazer o software deu tudo certo mais na hora de segurar a tecla de volume - e conectar o cabo USB não reconheceu.ja baixei os drivers e mesmo assim não reconheceu. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Mar 2018 Bom dia você tentou fazer assim Enquanto o telefone estiver desligado, pressione e segure o Volume UP + Power em conjunto. O telefone vai ligar e um menu irá aparecer. Pressione o botão de volume para baixo para navegar até a opção Recovery. Pressione o Volume Up para selecionar (se isso não funcionar, use o botão de energia para selecionar). Um triângulo amarelo e um logotipo do Android irá aparecer. Prima novamente Volume Up e Volume down em simultâneo para aparecer de novo o menu de Recovery. Use os botões de volume para ir para a opção Wipe Reset / Factory Reset e pressione Power para selecionar. Mais uma vez, use a tecla Diminuir volume para selecionar Sim e pressione o botão Power novamente para selecionar. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Mar 2018 Verifique o conector de carga, mais especificamente, a linha de dados. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Mar 2018 conector : V+ RX-------------dados TX--------------dados ID GND 0 Share this post Link to post Share on other sites
