Positivo SIM+ / 71r-j14lm6-t811 - Não liga
40 posts in this topic
B16 removida, curto no Q28 permaneceu!
Então você tem dois suspeitos.... Q28 e C146
Posso sacar o Q28 e passar um fio do pino 1 do source para o pino 8 do dreno para fins de teste?
Não meu amigo!
Se você fizer isso vai trazer 19V pra fonte do Vcore ai vai tora o processador ao meio e os outros componentes também kkkk.
O que você deve fazer  é ir removendo os componentes e verificando se o curto saiu da linha.
Veja na imagem os componentes que estão nessa linha, vai removendo e verificando, comece pelo Q28, acho que ele é o componente com defeito.
kkkkkkkk Bom dia Paulo!
Ainda bem que não cometi esse desastre! :$ Com o tempo e o estudo de esquemas elétricos irei entender melhor essas ligações de linha nos circuitos. Vou começar pelo Q28 como você sugeriu!
Vlw!
Em tempo.... removi o Q28 e o curto sumiu! Testei fora da placa e ele conduziu nos dois sentidos. É um mosfet canal N, e como terei que substituí-lo pode ser N por N, correto?
Será que a placa já vai dar vida?:D
Isso mesmo ele é canal N deve substituir por outro igual.
Não a placa ainda não liga por que esse mosfet é um dos chaveadores da tensão do vcore.
Esse é bem facil de encontra faça a troca dele, quando coloca o outro verifique antes se não tem curto em seu dreno, e não esqueça de coloca a B16 também de volta no circuito.
Ok Paulo, vamos lá aos resultados...
Q28 substituído e sem curto;
Bobina B16 recolocada no local e nova aferição no Q28, sem curto;
Injetei tensão aos poucos nos drenos do U10 novamente e não houve consumo de corrente na assimétrica e nem o C146 que antes queria pegar fogo, ficou normal. Isso é um bom sinal, não?
Bom sinal sim, veja se agora a máquina volta a funcionar, coloque o DC Jack, e conecta a fonte do notebook, e faça o teste
Olá professor Daniel, tudo bem?
O DC Jack não foi retirado da placa, mas eu estou desconfiado dele, pois está bastante oxidado e o pino está um pouco torto, talvez ele tenha quebrado lá dentro no pezinho do pino. Estou com outro para substituir, mas o cliente ainda não aprovou o orçamento.
E também está sem o U10, vou recolocar de volta.
Uma dúvida... o curto pode ter sido causado pelo jack? Se eu tentar ligar pode haver um novo curto?
Vlw!
Antes de qualquer coisa, recoloque os componentes que foram retirados da placa, para só depois pensar em ligar a placa. Se você tem o jack, faça a substituição, pois é preciso deixar a placa tanto funcional como esteticamente perfeita. Se o jack do cliente está oxidado e com pino torto, vai ter que trocar para fazer os testes. Orçamento é assim, você precisa restabelecer toda a parte estética e funcional da placa, e se funcionar você lista o que fez, e claro, cobra por isso. Depois desse trabalho todo de análise eu colocaria outro jack e partia para testar a placa. Imagine que o jack do cliente mesmo feio e oxidado esteja funcionando, que "garantia" ele daria em todo o seu serviço? Como o jack é um componente barato, não vale a pena deixar o do cliente que está feio e "suspeito"
Blz professor Daniel,
Obrigado pelas orientações! Vou proceder com a troca do jack sim, tenho um aqui igual que era de outra placa e está bem conservado. Posteriormente informarei aqui o resultado para fechar esse tópico que já se estendeu de mais... :D:D
Obrigado a todos!
Vlw!
Olá amigos!
Venho aqui agradecer a todos por cada minuto gasto em me dar um suporte com a placa desse tópico!
Quero aqui compartilhar a minha felicidade como iniciante, em ter conseguido resolver mais uma e, claro! sem a ajuda de vocês seria quase impossível!
Obrigado rapazes, vocês são 1000!!
Agora podem fechar o tópico!! :D:D
Vlw e vamos aos próximos!
Positivo_1.mp4
Positivo_2.mp4
Maravilha Wilson resolução do defeito Q28 em curto martando a tensão na fonte, ou seja curto na linha VIN. Parabéns pelo reparo e obrigado pelas palavras estamos sempre procurando ajuda da melhor forma possível.
Legal Wilson, fico realmente muito feliz por cada reparo que acontece aqui no fórum, isso mostra que só a análise de um esquema e todo o conhecimento de eletrônica é que faz a diferença. Sempre lute para se capacitar cada vez mais, estudar diariamente, você só tem a ganhar!!!
Parabéns pelo reparo!
