Moto g2
Boa noite , peguei um moto g2 ,para trocar a frontal completa , porém depois da troca , a tela as vezes falha , as vezes quando o cliente esta digitando ele falo que o teclado falha , ou da dupla teclagem , o que pode ser ?
Já desapertei um pouco o parafuso , será que pode ser defeito na tela ?
Tbm foi me passado para segurar  o botao de religar  ate ele reiniciar sozinho, para tirar o clik duplo do touche , isso resolveria ?
boa tarde , vou testar outra , depois de amanha vai chegar do fornecedor , ai aviso se deu certo ,obrigado pela atenção .
Boa noite amigo.
Sou dono de um Moto G2 que tinha esse problema e foi resolvido com a ressolda do conector de flat do display.
Outra dica é que em alguns casos, pelo fado da possibilidade da frontal não ser original, o flat do display é milimetricamente mais fino do que o original e você pode passar uma fita kapton na parte oposta dos contatos do flat pra aumentar a espessura e fixar melhor o encaixe.
Boa sorte no reparo.
geralmente quando se monta uma frontal nova ou removemos o flex
e aconselhavel colocar um pedaço de captom no conector e no flex principalmente os de trava que é para impedir que haja mau contacto
quanto aos conectores de encaixe é preciso tomar cuidado ao remover e ao recolocar ou a colocar a nova frontal
geralmente quebra os pinos no flex e pior...arrancamos trilhas na placa,faça o que o amigo david falou ressolde o conector
