Posted 1 Mar 2018 o que já foi feito, ja verifiquei bateria, testei botao power normal, verifiquei na fonte de bancada, fui subindo a tensão ele apresentou consumo de corrente, e fica fazendo um barulho na placa, quando elevei a tensão em 3.7v ele vibra aumenta consumo de corrente cai um pouco o consumo vibra novamente e aumenta o consumo, não sei se liga porque a frontal está quebrada, e não sei se a frontal está funcionando, o cliente me relator que ele só não estava ligando! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Mar 2018 bom....falta mais dados no titulo do topico caro amigo modelo de aparelho....tipo de avaria teste os consumos sem a frontal sem os outros perifericos e volte a colocar um a um e testar na fonte 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Mar 2018 modelo xt1069, retirei os perifericos, continuou consumindo corrente, e quando elevo a tensao acima de 3.7 ele vibra aumenta consumo diminui um pouco o consumo e aumenta novamente, e assim por diante! 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Mar 2018 Tem consumo de corrente sem apertar o power? Se sim, verifique qual componente esta esquentando. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Mar 2018 assim significa que o consumo podera estar normal o consumo normal vai de 0 a 600...700... miliamperes no boot do sistema ate parar no standby que baixa drasticamente o consumo ate 100 miliamperes...150... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Mar 2018 Bom eu entendi que o aparelho esta ligando e desligando. pode ser algum componente ligado ao terra na linha do botão power que esta em curto e fazendo o aparelho ligar e desligar repetidamente, você disse que o aparelho ligou somente quando você elevou a tensão próximo ao necessário para o funcionamento do mesmo. Você não ver nada por motivo que a frontal também esteja com defeito. 0 Share this post Link to post Share on other sites
