Gran prime não liga.
14 posts in this topic
Tou com um Gran prime g530 que não liga,na fonte dá alto consumo só em colocar em 1.3 volts a fonte já desarma.verifiquei a placa toda e nada esquenta,retirei as blindagens e os componentes embaixo não esquentam.
Obs: não foi molhado,e nem caiu.
Qual o consumo que mostra na fonte?
Muito alto! Com 1,3 volts a fonte já dispara.
Edited by Rodrigo libano
Vá aumentando a tensão da fonte devagar começando do 0V e vendo se algo esquenta na placa.
Já fiz isso.mais nada esquenta.
Verifique na entrada, após o conector da bateria, se possui algum capacitor trincado, vá procurando pela placa inteira.
Isso utilizando um microscópio USB. A olho nú não conseguirá enxergar.
Geralmente, eles quando trincam ficam com 2 cores. Uma mais clara e outra escura, as vezes dá pra ver o trincado em cima dele.
va no conector da bateria e veja se esta em curto...teste de semicondutores
tem tensao escapando para o GND
veja o diodo de protecção
e respectivos componentes na linha VBAT
Já testei o diodo na placa ele dá continuidade,retirei e testei fora e ele está bom com as polaridades ok.tambem ví que vários capacitores estão em curto.o conector de bateria está em curto.nao consegui encontrar o que está causando esse curto.
Me ajudem por favor!!!
Próximo ao conector de bateria.
esse díodo funciona como um fusível, para proteger o resto do circuito
evitando a queima de componentes
probabilidade alta de ter torrado esses componentes
substitua todos
arrumando  uma placa de sucata igual
ou através do part list achar noutros modelos
Achei o curto,era um capacitor perto do conector de carga.tirei ele e o curto saiu,aí liguei o celular na fonte tinha saído o curto.coloquei a fonte em 3.7 volts e o consumo era 002 sem apertar o power.ao apertar o Power não dá sinal nenhum fica no mesmo 002ma.
Testei o Power e está bom.
