Moto G3
Boa noite , peguei um moto g3 hoje ,ele estava acendendo o led branco quando conectava o carregador
cliente disse que ele aquecia e descarregava rapido.
trouxe ele p assistencia , abrir ele, testei a bateria estava com uma carga de 3.70, e no teste na fonte o aparelho sem aperta o power dava um consumo de 0,04 e zerava, mas depois q fechei ele ,ele não acente o led branco mais quando conecto o cabo de carregamento , o que pode ter ocorrido ?
será que a frontal queimou ?  abrir ele para testar alguns componetes , e retirar e colocar a bateria.
bom ....
  • 3.70...nao basta para determinar se a bateria esta boa.
  • a voltagem a colocar na fonte assimetrica seria de 3.8 a 4v numa corrente de 0.800 A a 1A
teste outra bateria
se a frontal queimou foi devido a ESD ou ao uso de espatula metalica indevidamente pois tem ainda componentes com uma carga acumulada
problema resolvido , troquei a bateria , e tela danificou mesmo na hora que fui tira la , forcei muito , e aquela cola Y7000 n e boa , n gostei rsrs
mas resolvi o problema ja coloquei outra frontal
