Placa mãe Asus M5A78L-M/USB3. Placa liga mas não dá vídeo
18 posts in this topic
.Olá estou com esta placa Asus que liga mas não da vídeo, fiz os testes na voltagem das memórias e estão ok.
Esta placa não funcionava a rede onboard, mas o resto estava ok.
Outra coisa que observei é que ela liga mas não desliga segurando o botão power.
Podem me dar uma luz como analisar?
Efetue a regravação da Bios para ver se a situação da placa muda...
Olá, já regravei o bios e nenhum resultado, outra analise que fiz é o teste do reset no pino A15 do slot PCI e não tem corrente, mas na fonte no fio cinza tem.
Para mim pode ser ou o Super IO da placa, ou o chipset... Mas vamos aguardar mais colegas opinarem. Já testou com outro processador, memória e gravou a Bios em outro CI?
Segue o datasheet do componente, verifique se todos os pontos de 3.3v as tensões estão presentes
IT8728F-ITE.pdf
3 pontos devem ter a tensão 3.3v stand by
Verifica se tem essas tensões de 1.1v 1.5v +12v +5v nos respectivos pinos
tensoes.PNG.6d5d6f8f0945310ae42727962447
30 minutos atrás, Zenilto disse:
as tensões de 3.3v nestes pinos estão ok!
19 minutos atrás, Zenilto disse:
Tensões dos pinos: 1 (5v); 128 (5v); 127 (5v); 126 (3,3v); 125 (5v); 124(3,3v); 123 (5v); 122 (0,8v), com placa ligada.
conforme pode ver acima, as tensões estão todas erradas. Você não teria o esquema desta placa?
Em 15/03/2018 10:36:14, Mayckel Verzaola disse:
amigo quais são as tensões presentes na placa?
tensão vcore,memoria,chip-set etc...
circuito do vcore ok, 12v nos fets de entrada e 1v nos de saída, memória 1,5v ok.
Em 19/03/2018 16:56:52, Mayckel Verzaola disse:
Infelizmente não dispomos do digrama dessa placa asus é difícil de encontrar os datasheet
Olá boa noite. gente, não sei se posso pedir aqui. Mas, também estou com essa placa com o mesmo Problema. Aonde posso encontrar o arquivo da bios para regravar?
Em 21/06/2018 18:31:10, rayram disse:
Infelizmente não dispomos do arquivo mesmo assim abra uma solicitação na area de bios para desktop pois estou a procura dele
