PLACA LA-9902P NÃO LIGA
39 posts in this topic
Boa tarde estou com essa placa na banca LA-9902P que não liga...tem tensão de 3 e 5V nas bobinas primárias mas não está ligando...medi também o botão power e tem 3v também....será que poder ser o SIO com defeito?
Pode ser o SIO com defeito, ou bios corrompida.
Bom dia Paulo, sim a tensão no power zera quando pressiono power.
Bom dia Paulo beleza então gravei a BIOS  mas continua não ligando no power SW2 tem 3,3v e a tensão zera quando eu pressiono..
Fui observar na carcaça para ver qual dos botões SW é o power principal e detectei que é o power SW1 e medi no multímetro e não encontrei tensão nele, só tem tensão no SW2.
será que pode ser o SIO com defeito?
Essa placa usa um flet na placa principal por meio do JPWRB1, e vai para uma plaquinha com o botão power que está ok, com 3V e zerando quando é acionado, está mando sinal baixo ao sio exatamente como deve ser. A  gora o próximo passo é verifica se sio está recebendo está informação.
Veja a tensão no 110 do SIO deve está com 3V
Veja  a tensão no pino 114 do sio deve está com 3v e zera quando o power for acionado.
Certo esse flet que você relata esta ok sim ele sai da placa e vai até uma plaquinha externa com dois botóes SW1 e SW2 .....o que acontece é o seguinte o (SW1 não tem 3v) e o (SW2 tem 3v) ....mas o botão que realmente liga a placa é o SW1 , e ele não tem os 3v por isso a placa não liga.
E não amigo o botão é o sw2 mesmo!
faça o que falei acima veja o que acontece no pino 114 do sio ele deve está com 3v e zera quando você pressiona o power.
Pino 110 tem 3v mas quando aperto o power não acontece nada.
Pino 114 tem 0,333v quando aperto o power ele zera.
Mediu o pino correto ao 114? Essa tensão deve ser igualmente a do botão power.
Ok!
Veja a tensão no pino 32 do SIO, antes e no momento que você pressiona o botão power.
Depois faça o mesmo nos pinos 106, 6, 14.
Na verdade eu queria que você verificasse a tensão no pino 34 do sio antes e no momento em que o power for acionado. Errei quando digitei 32.
Refaça os testes que solicitei nos pinos 34, 106, 6, 14.
Pinos  106 , 6 e 14 marcam 0v.
O pino 34 marca 3,33V quando eu aperto o power a tensão vai pra 0v.
Beleza agora preciso que verifique a tensão no pino 100, antes e no momento em que você pressiona o botão power, só pra confirma minha suspeita.
Observarão:
Para a placa liga por completo ela segue uma sequencia, está sequencia de start da placa, ta na pagina 49 do esquema, até o momento a placa está está na quarta etapa da sequencia, ou seja está recebendo o sinal ON/OFF# no pino 32 do SIO.
Passo seguinte seria o SIO  por meio do 100, envia EC_RSMRST# ao PCH e depois por meio do pino 106 enviar o sinal PBTN_OUT# ao PCH, após o pch receber estás informações ele enviaria os sinais PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# ao sio, pra da continuidade na sequencia.
Você verificou a tensão no pino 106 antes e no momento que pressionou o power?
Certo, mas o Pino 32 do SIO não tem tensão..marca 0v
o pino 106 também não tem tensão está 0v
Troca o SIO.
Observação:
Esse sio é gravado, possui uma bios interna, compre um já gravado caso não tenha gravador de sio.
