Samsung I9063T / Não Carrega
10 posts in this topic
Estou com este aparelho na bancada de não carregar. Teste da bateria Ok, Saindo 5v no conector de carga, porém no conector da batera não chega nada. Obs: Conector da bateria e os componentes ao redor todos em curto.
Olá. Você terá que ligar na fonte de bancada e verificar qual componente aquece, mas já pode começar a verificar se o diodo, logo após o conector da bateria, está em curto. Se sim, substitua-o.
Olá Marcos, retre o diodo e os capacitores e mesmo assim continuou o curto. Fiz o teste no diodo e está bom
Os 3 componentes da imagem abaixo que retirei e continuou o curto
Então, você deve alimentar com a fonte de bancada mesmo e verificar qual componente aquece.
Neste vídeo é mostrada a teoria e meio prática de como eu uso a fonte.
22 horas atrás, Adailton Rodrigues disse:
nao sei a que se refere esse video do youtube...mas da como nao existe
estive a ver o seu...vi a aumentar a voltagem e a fonte a desarmar...o que e bom sinal ...ja que a sua fonte esta operacional
nao vi o sr a testar a temperatura de nada...
  • arrume aquele papel de impressora a laser encoste no componente
  • o teste do alcool
  • do flux no clean liquido
  • com o termometro
  • com uma camera de infravermelhos
  • ou ate com o proprio dedo ...mas..com cuidado para nao se queimar
se nao encontrar ...vai ter que partir para o esquema
Olá Aníbal, comecei aumentando gradativamente a tensão, porém nada esquenta. Resumo, devolvi o aparelho. muitíssimo grato pela ajuda e compreensão de você e o Marcos.
