Posted 13 Apr 2018 (edited) Prezados(as) bom dia. Venho através desta oportunidade, solicita ajuda para o meu problema, comprei uma placa carcaça usada L fiz o teste com a placa nua na bancada deu amperes e corrente tudo certo e coloquei em uma frontal completa nova, quando ligo o aparelho já montado fica trudo ok, mas, quando coloco o cabo usb no conector de carga fica bipando, piscando e mostra a mensagem na figura em anexo/arquivo. alguém pode me informar alguma dica de como resolver esse meu problema? Desde já agradeço! EdCell Edited 13 Apr 2018 by EDCELL estava sem imagem 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Apr 2018 Testou com uma bateria nova? verificou se no setor do conector de carga e área próxima ao conector da bateria, na placa mesmo, possui oxidação? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2018 Já troquei a bateria, não existe oxidação nessa área. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2018 mediu a tensao na saida do conector micro usb? e tambem no conector de bateria? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Apr 2018 Humm... ainda não tinha feito isso, vou fazer e informo aqui o resultado.👍 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Apr 2018 Bom dia consertei dois ontem a solução foi a troca ci de charge e isso após ter trocado duas vezes o conector de carga e refeito software cheque o conector mais tem muita change de ser CI de charge pois no meu caso essa mensagem só aparecia ao conectar o carregador 0 Share this post Link to post Share on other sites
