Positivo Stilo XR2998/ H14BT01 4L - Liga não dá vídeo
Olá a todos!
Estou com um notebook Positivo XR 2998 que usa essa placa: H14BT01 4L M/B. Ele liga e não dá vídeo, medi as tensões e não percebi nada de errado. Fiz um reset tirando as baterias e fazendo curto nos contatos onde fica a bateria CR2032. Ao ligar, voltou a dar vídeo normalmente. Entreguei ao cliente.
Após alguns dias, esse mesmo notebook retornou pra mim com o mesmo sintoma. Fiz o mesmo procedimento e voltou ao normal, mas para garantir, desta vez realizei a regravação da bios de 8Mb e entreguei o notebook.
Aí depois o cliente me contatou, alegando que dois dias depois voltou o mesmo problema.
Fiz algumas peguntas ao cliente, e ele me informou que esse defeito apareceu quando a bateria descarregou, e mesmo depois de plugar o carregador, não apresentou mais imagem. Ele me informou também que, outra vez esse sintoma ocorreu quando a bateria estava próximo de descarregar, ele plugou o carregador, mas deu esse sintoma sem nem mesmo chegar a desligar o notebook.
Então suspeitei do CI de charge, mas não pude identificar nada de errado, medi as tensões do U13 e parece está tudo ok.
(UM DETALHE QUE VALE RESSALTAR AQUI: durante as medições do U13, acidentalmente causei um curto nos terminais 1 e 2 com a ponteira de prova. Gerou uma pequena faísca. E depois disso notei que a placa não liga mais sem a bateria, apenas acende o LED vermenlho ao pressionar o botão power. Mas ao conectar a bateria, ele liga normal, tanto com carregador, como sem ele).
Fiz uma pesquisa rápida no google e notei que esse defeito parece ser de série, pois são muitas pessoas com o mesmo problema e sempre que realiza o reset normaliza, mas depois de um tempo (2 dias... 15 dias...) o defeito volta a persistir. E não encontrei a solução.
Agora estou aguardando os arquivos de bios para gravar as duas eeprom, já que anteriormente gravei apenas a de 8MB. Assim elimina  essa possível causa.
E já me sinto apreensivo, pois esses problemas pertinentes sempre nos faz pensar que o defeito está resolvido, mas ao devolver ao cliente, volta os sintomas, tornando o nosso trabalho sem muita credibilidade.
Conto com a ajuda de vocês!
Desde já agradeço a participação de todos!
O problema de não gera imagem pode ser o chipset com solda fria, ele tem comunicação com a  bios  de 8M.
O problema de não liga sem a bateria pode ser um defeito no charge causado por esse curto acidental ou um curto na linha VIN.
Ela liga com bateria e carregador plugado é porque a bateria tem carga.
Naõ amigo!
U4 é o SIO.
O chipset é o processador essa placa usa APU um chip pra todas as funções.
Entendi, eu fiz a ressolda do SIO, troquei o U13 e não ligou mais. medi a tensão VIN e tinha caído para 2v. Notei que o Q32 estava aquecendo, o retirei e a tensão voltou ao normal. Coloquei outro no lugar e voltou a provocar o mesmo efeito.
 Isso porque tem um curto apos o Q32.
Remove o R262 da placa e me passe a tensão em source e dreno do Q32 deverá fica em 19V em anbos.
