Celular CCE sk352
17 posts in this topic
Boa noite!
Estou com um celular CCE sk352 que não liga.
Na fonte ele apresenta consumo normal e liga.
A bateria está com carga acima de 3,7v, inclusive usei a bateria em outro celular e está funcionando muito bem.
Alguém pode me ajudar?
Bom dia!
Na fonte ele liga e sobe imagem normalmente?
Nos informe o consumo dele ao ligar, durante o boot e depois que carrega todo o sistema, na tela principal do android.
Se tiver acesso, teste com uma bateria nova mesmo.
3 horas atrás, Marcos disse:
Bom dia!
Ele não queria ligar com a bateria,mas ligou com a fonte.Carregou todo o sistema.
Daí peguei uma bateria do celular de minha mãe que também é CCE e ele ficou ligado um tempo,o que era de se esperar pq a bateria do celular da minha mãe não está boa,o celular fica no carregador direto.
E a bateria do celular coloquei no aparelho de minha mãe e ficou o dia inteiro normal.
Daí fiz a troca, peguei a bateria do aparelho que estou analisando e o celular ficou ligado normal.
Hoje o aparelho pulou de 70% para 20%, está descarregando.
Ontem não aconteceu isso.
1 hora atrás, Daiane santos disse:
Fiz besteiras! Estou quase chorando aqui.
Eu fui regular a tensão com o celular na garra e  aumentou a tensão.
Agora está com aquecendo
Aumentou a tensão da fonte pra quantos volts?
Tem q ficar no máximo 4.2v.
No caso de descarregar rapidamente, pode ser 2 coisas. Bateria danificada ou placa com alto consumo, e o alto consumo dá pra notar por algum componente esquentando mais que o normal.
Nos informe o consumo da fonte com ele ligado.
18 minutos atrás, Marcos disse:
Antes de eu fazer a besteira de aumentar a fonte não estava esquentando e ligava o celular com a fonte.Agora está super aquecendo e não liga mais,a tensão está caindo e a corrente subindo.
Estou tão triste comigo mesma,aff
Provavelmente danificou o Power manager. Vai ter que trocar...
10 minutos atrás, Marcos disse:
Desculpas a minha ignorância dá para  trocar a tranquilo com a estação de ar?Tem tantos capacitores,indutores ao redor.Ainda tem jeito para esse celular?
Ele esquentando mesmo.
Dá sim. Mas te aconselho a trocar depois de treinar em sucatas, fora que vc tem q tirar de uma outra placa sucata igual.
1 hora atrás, Marcos disse:
Certo farei isso!
Não tenho outra placa igual.
Será que acho em lojas que vendem componentes eletrônicos?
Levando a referência?
Nao encontra nao... talvez no aliexpress, da china.
Obrigada por toda informação dada.
Vou comprar uma placa que vi no mercado livre.
Em 15/04/2018, 22:26:25, Daiane santos disse:
nao tem que ficar triste,não vai resolver com tristeza...erros toda a gente comete.mesmo os mais experientes
Em 16/04/2018 21:25:58, anibal avila disse:
Obrigada! tentar aprender com o erro.
Estava me questionando se essa área é para mim mesma.
Sou apaixonada por eletrônica,mas fico chateada com algumas besteiras que faço,ou fico frustrada quando estou certa de que é de um jeito e acaba não dando certo.Mas estou me importando nos exemplos de vocês que tem tanto conhecimento e me dedicando a estudar bastante.
Obrigada!!!
obg pela parte que me toca,
esse pensamento passa por qualquer aspirante a tecnico, principalmente nas avarias mais complicadas, mas temos que nos cingir a realidade,não será o dizer :
" Estava me questionando se essa área é para mim mesma "
tudo vai depender se estamos preparados ou não para :
deitar tarde
investir muito tempo em :
estudos
financeiramente
aguentar a pressão dos clientes
concorrencia desleal
ter a noção que em cada 10 aparelhos que chegam  na assistencia...só 5 ou 6 serão casos bem sucedidos.
um erro ou outro que iremos cometer por falta de experiência
mas o que vale sobre tudo isto que aqui falei é seguir nosso sonho, nossa vocação,
o nosso empenho hoje será o sucesso no futuro
Em 18/04/2018 19:58:30, anibal avila disse:
deitar tarde
estudos
financeiramente
