Separadora Tela Celular Yaxun Yx943 110v + Brinde
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763389496-separadora-tela-celular-yaxun943-yx943-110v-brinde-_JM
separadora tela celular yaxun943, yx943 110v + brinde
Produto Original Yaxun
Acompanha 1 Brinde(01 Fio de aço 120m Yaxun)
Aplicações:
- Remoção e separação de peças de aparelhos que estejam coladas com cola UV.
- Aquecimento de placas de metal.
Características:
Resistência interna menor; alta eficiência com proporções diminutas resultam em economia de energia.
Equipamento profissional; a área de trabalho (chapa de aquecimento) não fica com cor avermelhada quando super aquecida.
Controle de temperatura; com o painel digital na frente da maquina é possível ajustar a temperatura e a força de sucção com precisão e rapidez.
Produto seguro; livre de oxidação, esta maquina separadora da YAXUN não entra em combustão tornando-se durável (cerca de 6000 horas de vida útil)
Pronta para uso; maquina já vem calibrada e pronta para manutenção em aparelhos eletrônicos portáteis.
Especificações Técnicas:
Modelo: YX-943
Escala de Temperatura: 50°C~120°C
Margem de erro: ± 1°C
Voltagem do Equipamento: 110V
Consumo de energia: 250W
Dimensões da área de trabalho (chapa)*: 190mm x 110mm x 10mm
Dimensões da maquina*: 320mm x 235mm x 170mm
Peso: 2,9kg
* medidas de comprimento por largura por altura (CxLxA)
Atenção: Não estamos fazendo envio para Aracaju/Sergipe no momento.
Testamos antes do envio, o que diminui o transtorno quando chega ao cliente.
Zenito, não sei como usar esta separadora. Nas outras, existem 2 displays que a gente coloca a temperatura desejada, daí em um outro display ela começa a esquentar e a igualar a temperatura até estar de acordo com a que nós escolhemos, certo? mas nesse caso aí da que voce está vendendo só tem um dosplay, então como ela funciona?
Funciona da mesma maneira, você regula a temperatura, ela aparece no display, e após ela faz o aumento da temperatura gradativamente até se fixar na temperatura ajustada.
