Placa Pegatron H24z só dar video com monitor externo
20 posts in this topic
Bom dia !
Estou com a  placa Pegatron H24z na bancada e necessito de ajuda.
o defeito é: liga e  só  dar video externo.
já troquei o cabo flat e o monitor
como devo proceder?
Já verificou se tem as tensões no conector LVDS onde encaixa o flat da tela?
Se tiver tudo OK nesta área, desconfie do chipset com solda fria, claro checando bem antes ali na região do conector do flat da tela, se náo há nenhuma solda estranha em algum componente ao redor, principalmente transistores, que nesta região atuam como chave eletrônica.
quais são as tensões no conector LVDS?
Esta placa é um pouco chata de se analisar pois não se tem o esquema elétrico exato dela, geralmente usa-se o da Asus F82 que dá para tomar como uma base de análise.
Dá uma verificada na parte do LVDS
E verifica se a tensão de 3.3v está presente no conector, pois para a +3v3_lcd aparecer ela precisa passar pelo circuito abaixo, onde ela é gerada a partir do envio do sinal L_VDD_EN pelo chipset.
Encontrei uma tensão variada no capacitor de um lado 3,2v do outro 1,1v é normal?
Faça esses testes com o flat e tela conectados... Meça nos pinos do conector
nesse outro capacitor encontrei a tensão de lado 3,2 v do outro 3,2v
fiz medição com o cabo e a tela conectada ficou a mesma tensão
nos pinos 1: 3,2v
pino 3 : 1,1v
Com a placa ligada passe a tensão nesse Ci ( mosfet) de seis terminais esse ao lado do conector.
Tensão terminal 4 dele.
21 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
tensão: 4,9v 4,9v 4,9v lado
outro lado 4,9v 4,9v e 12,9v
o teste foi feito com a placa ligada e o cabo flat com tela
15 horas atrás, Paulo- Master Consertos disse:
Faça um jamper entre pino 1 e 3.
em qual peça?
13 minutos atrás, Paulo- Master Consertos disse:
No conector Lvds!
Onde o flet  vai plugado
a tela está sendo alimentada
acende e fica preta
Me passe as tensões nos pinos no conector Lvds em todos eles. Placa ligada!
