Dell Inspiron 3421 dne40 cr mb PWB-5J8Y4 so liga com a bateria conectada
27 posts in this topic
Olá pessoal estou com essa placa na bancada Dell Inspiron 3421 dne40 cr mb PWB-5J8Y4 que so liga com a bateria conectada estou quebrando a cabeça aqui pra descobrir onde está o defeito...sei que é no circuito da entrada mas esta dificil de descobrir gostaria de alguma ajuda OBRIGADO
Só com a fonte plugada na placa qual tensão tem na PL4102 e PL4101? Qual tensão tem no pino 12 do CI PU4103?
PL4102 0V
PL4101 0V
PU4103 0V
So com a fonte conectada
não estou conseguindo encontrar na placa esse componente
Procurei esse componente PU4202 no esquema elétrico e não achei
Matheus me desculpe eu digitei errado o componente é PU4002 me passe a tensão em dreno e source dele só com a fonte conectada. Aguardo....
Bom dia Paulo PU4002 está 0V em source e dreno.
PU3801
GATE : 19V
SOURCE: 19V
DRENO:0V
Verifiquei e não encontrei curto em Dreno do PU3801
PQ3810 Tem 9,72v em gate 0v em source e 0v em dreno
Verifique,
Tensão em base, coletor, emissor do PQ3805.
Tensão em base, coletor, emissor do PQ3804.
PQ3804:          BASE-0V           EMISSOR-0V                  COLETOR-19V
PQ3805:           BASE-19V      EMISSOR-19V                 COLETOR-19V
Verifique o PR3810 veja se está com sua residencia certa? 47,ohms.
Verifique a tensão em dreno, gate, e source do PQ3809.
PR3810 esta medindo 38, Kohms.
agora o pq3809 fiquei meio em duvida em saber qual ele é, tem a serigrafia mas ele não esta perto da serigrafia
Verifique a tensão, no pino 65 do SIO?
O problema está ai neste ponto PU3801 não está saturando a tensão de source pra dreno, por conta da tensão em gate que está com 19V. Você tem fonte simétrica?
Pino 65 do sio deve está com 0V pra que o carregador possa ser reconhecido.
O problema pode está no  PR3810 remove ele da placa e faça ar frio pra se está medindo 47 ohms.
Esse que você marco com o circulo deve ser o PQ3805 a base dele esta ligada no coletor do PQ3804
Pino 65 do SIO está medindo 0v sim...tenho fonte simétrica
vou remove-lo da placa e medir pra ver se esta correto a resistência dele
