Lenovo não liga.
20 posts in this topic
Peguei um Lenovo  modelo a2016b30, não liga,a bateria e botão Power ok.na fonte da consumo de 004 ma apertando o power e fixa.tentei um software mais o PC não reconhece quando coloco o cabo.alguma dica?
testou todos os sectores do telefone?
principalmente o pmic?
Alguém pode me falar onde fica o PM desse celular pois não tou conseguindo achar.nao tenho o esquema elétrico dele!
tire uma foto pra gente da placa,mas nao sera dificil achar ...tera o codigo em cima dele e começa pelas letras PM
ou entao ...de ci em ci va introduzindo os codigos desses ci´s  na pesquisa google,podera ter mais sorte
cada caso e um caso
ou sera o pmic ou em caso raro o OSC
lamento mas a qualidade das fotos nao permite ver o codigo ...mal se veem os ci's
use seu microscopio
Geralmente o PMIC vai ta com capacitores e bobinas maiores ao redor, tome isso como base e nos passe o codigo em cima destes CIs.
bom....pelo que parece esse esta com a resina
nao sei se vai surtir efeito a ressolda
teria que remover a resina antes
Retirei a resina e fiz uma ressolda,mais não adiantou.alguma outra dica?ou será que só a troca do ci.
Boa noite!
como retirar a resina de C.I?
21 horas atrás, Erlon disse:
Boa noite!
alias pensei  que o sr teria removido a resina....bom...de qualquer forma esta aí um dos metodos
Retirei a resina com uma agulha,fiz uma ressolda mas percebi que o ci não se move ao dar um leve toque nele.sera que ainda tem restos da resina embaixo dele?alguma dica?
Edited by Rodrigo libano
numa ressolda nunca  se move para os lados o integrado !!!
tem que remover a resina com o produto acima
isso de remover com uma agulha de certo ficou restos de resina,alem de poder riscar a placa toda ,cortar trilhas
usar fluxo noclean liquido para penetrar entre as esferas depois de limpa a resina
temos que trabalhar de maneira correta,para tentar obter resultados ... trabalhar assim é perigoso
cumps
Obrigado pela dica!valeu!!! Vou ver ser consigo outro ci para fazer a troca.
Mesmo  Nao retirando a resina sem o esquema complica neh
vc ja retirou a resina ou nao?
comprou outro integrado ou nao??
e so identificar o power manager como o colega marcos falou acima "codigo no google"
muitas vezes nós temos que trabalhar sem esquema em modelos recentes...pra isso requer um pouco de estudo sobre os aparelhos e seu funcionamento
