LG G3
12 posts in this topic
Bom dia pessoal, o aparelho chegou com loop infinito, fiz a atualização com o LG Flash Tool e pelas dúvidas fiz um hard reset, o aparelho voltou a normal, so que sem sinal do sim, em configurações na área redes onde configura o tipo de rede aparece dasabilitado(foto) ese problema pode ser slot do sim com defeito?
intsalei a firmware original de fabrica e continua sem sinal
Verifique IMEI, contato das antenas na carcaça, leitor de chip.
nao estará impedido pela operadora?
tentou outro sim card de outra operadora?
ja fez uma inspecção visual na placa??
testei com um outro cartão e a mesma coisa, fiz inspecção visual e aparentemente tudo ok, pensaba fazer uma resolda no ci de radiofrequencia,  e se não der certo passar a trocar o slot do chip, estou certo?
segue o esquema :
usufrua da aba downloads do forum e da area para fazer pedidos de esquemas
na pagina 48 veja as tensoes nos test points
1.8v e 2.7v
caso esteja normal troque o u301...
confira na pagina do troubleshoot
nao entendi amigo
lg g3 d855...nao e esse aparelho??
qual a versao desse g3??
por isso a moderação do forum pede aos alunos ou tecnicos que frequentam o forum
para serem mais detalhados no nome ...modelo...do aparelho...assim evitamos de dar uma ajuda ineficaz como eu dei acima...enviei o esquema errado,correto??
ao abrir um topico coloque os dados o mais detalhado possivel ..
EXEMPLO : lg g3 d855 ou d858...d722
