Placa mãe 1155 h61m gigabyte
12 posts in this topic
Placa mãe 1155 h61m gigabyte - quando pressiono o botão power ela da arranque e desliga em seguida, e continua fazendo isso continuamente e não da sequencia na inicialização do bios.
20180120_182600[1].mp4
Quais teste você já fez?
Testou processador?
Verificou se não tem curto no p4
Testei processador, esta ok.
fiz o teste do p4,nao tem curto.
A placa mãe liga, porém antes do post ela desliga de novo e assim continua fazendo.
Testei o P4 com multimetro não tem curto
liguei a placa com o p4 desligado
testei memoria
testei processador
testei circuito do vcore parece estar tudo ok.
Acho que o próximo passo seria efetuar uma regravação de Bios nesta placa
se ela for dual bios faz um jumper na BIOS M pino 1 com pino 7 o penúltimo do outro lado. Liga ela com o jumper e espera pra ver se ela vai fazer o recovery da bios, caso comece vc tira o jumper. eu faço o jumper com um clips e segurando esmo pra quando começar o recovery eu tirar
Faz o teste com uma placa de vídeo pci 16x ou pc100.
Em 26/04/2018 12:33:04, Daniel_Kingtech disse:
Fiz o teste do capacitor  estado solido proximo da PCH com multimetro digital na escala de continuidade e é o unico que esta bipando dos dois lados e cai para 041, será que seria ai o problema.
13 minutos atrás, Adelar Almeida disse:
