Posted 25 Apr 2018 BOA NOITE GALERA, SOU NOVO NA ÁREA, FIZ O CURSO DO ANDRÉ CISP.... TÔ COM UM MOTO G3 XT1543, TROQUEI A FRONTAL COMPLETA DELE, SÓ QUE ELE NÃO ACENDE NADA, CELULAR LIGA, INDICA CONSUMO NO FONTE, MAS, NÃO APARECE NA TELA, A TELA É NOVINHA. ME AJUDEM POR FAVOR. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Apr 2018 geralmente na troca das frontais se nao tivermos cuidado com a ESD ou espatulas metalicas ou outro tipo de ferramentas poderemos provocar avarias semelhantes veja o diodo do backlight 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2018 Lázaro se a frontal é de boa qualidade e tem certeza que a mesma funciona perfeitamente você deve fazer uma analise visual se realmente não foi danificado nada na hora da troca verificar conector do LCD, lembrando que frontais paralelas dão muito problemas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Apr 2018 Só complementando, o diodo que o Aníbal indicou é esse: Retire a blindagem que fica do lado do conector da tela. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Apr 2018 Se o celular funcionava normalmente e vc fez a troca da tela e ela não funciona, provavelmente essa tela nova pode estar com problemas.. Por isso no curso os professores sempre falavam para não retirar as etiquetas antes do teste, para que assim vc consiga trocar, sem que haja problemas... Acredito que mexer na placa seja um dos últimos casos, ou seja faça teste com outra tela se não resolver ai sim passe para a placa.. Espero ter ajudado... 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 May 2018 Você chegou a testar a tela danificada que estava antes para confirmar as suspeitas da possibilidade da tela nova estar apresentando problemas outra coisa se na me agano esse motorola usa um flex que da muito problema de folga na troca de frontais cheque ele ou mesmo todos os conectores para ver se não há solda fria o mal contato 0 Share this post Link to post Share on other sites
