Posted 5 May 2018 Boa tarde Pessoal. Peguei um Acer esta semana. Ele ligava, mas não dava vídeo nem no monitor externo. Fiz um reflow, e o aparelho voltou a ligar, porém apenas no monitor externo. Após uma olhada um pouco melhor, encontrei um componente como esse da imagem em anexo que estava oxidado. Limpei ele, porém ele começou a "descascar". Por via das duvidas, removi ele. Liguei o note na tela dele mesmo e ele funcionou. Até aqui espero que sirva de ajuda pra alguém. O problema pra mim na verdade começa agora. Depois de mais ou menos 3 minutos assim, o aparelho desligou. Ao tentar liga-lo novamente, ele não voltou. Depois de diversos testes, notei que ao pressionar o Power ON (seja usando o botão do aparelho ou fazendo um jumper manualmente), as fontes de 5v e 3.3v bem como a tensão de VCORE desaparecem. A fonte do note não desarma em momento algum, e a tensão de 19v continua lá. Ao remover a fonte da placa e conecta-la novamente as tensões voltam a aparecer, até que o botão power on seja pressionado. Fiquei sem ideias de por onde começar a procurar o problema. Por isso gostaria da ajuda de vocês mais uma vez 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 May 2018 De inicio você já tem um problema de solda fria no chipset, como você mesmo disse, fez um reflow e placa voltou a apresenta imagem, isso indica um defeito nele. Proceda com o reballing do chipset. Acredito que parou de funciona por completo. 0 Share this post Link to post Share on other sites
