Posted 7 May 2018 Boa Noite, estou com uma placa mãe asus modelo p5v-vm ultra ela não liga. Ao colocar a chave de fenda no cristal de 32 k ela inicia, troquei o cristal e ficou com o mesmo defeito, não tem curto na linha do vcore. Alguém tem alguma ideia do que pode estar acontecendo? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 May 2018 Troque o cristal por um que esteja sabidamente bom. Veja as trilhas também e componentes ao redor do cristal. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 May 2018 Analise de Defeito Placa Mãe Não Liga - Teste da Fonte ATX - Fazer uma Análise Visual - Verificar a Temperatura dos CIs - Testar Tensão Power On (Fio Verde 3 ou 5 volts) - Testar Tensão Stand By (Fio Roxo 5 volts) - Verificar se a tensão stand está chegando no Super I O (3 ou 5V) - Verificar tensão de 3 ou 5 volts no pino positivo do Power SW - Se tudo acima estiver ok e a placa mãe não liga devemos remover o P4 12 volts e verificar se vai ligar sem ele, se ligar o curto está no circuito de alimentação do processador - Devemos também fazer o teste no Cristal de 32.768 Khz com osciloscópio - Também devemos verificar se o Jumper do Bios está na posição Clear - Forçar o ligamento da placa mãe, fazendo um jumper no fio verde + preto da fonte e verificar se algum componente vai esquentar. - Caso não identifique o problema fazendo os testes acima, temos que seguir os sinais da placa para encontrar o componente que está em curto ou aberto. 0 Share this post Link to post Share on other sites
