Posted 15 May 2018 Ola grandes professores da eletronica. Estou adorando descobrir como a eletronica funciona. Poderiam tirar minhas duvidas? Confesso que da um nó no cerebro pra compreender esta etapa de estabilização e consumo da carga. Creio que é duvida de muitos.Os professores poderiam dar suas dicas, porque quanto mais dicas e opiniões diferentes a compreensão é melhor. Duvidas; transistor regulador em serie com a carga, corrente e consumo é em serie? Se aumentar o consumo da carga essa tensão que chega na carga cai ou sobe? Qual o correto falar; aumentar a tensão na base ou corrente na base? Se aumentar a tensão na base, tambem aumenta a corrente na base? E entre coletor e emissor, tensão e corrente, como eles se relacionam? Desde já agradeço pelas explicações destas duvidas que tenho e que pode ajudar varios colegas. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 May 2018 Olá Helcio, fico feliz que esteja gostando do curso. Falando de suas dúvidas, está parte de consumo de carga é realmente um pouco complicada, mas não desista, entender isso é fundamental para melhor aproveitar o restante do conteúdo do curso. Vamos lá, 1 - transistor regulador em serie com a carga, corrente e consumo é em serie? Sim, a corrente que circula pela carga vem transistor ligado em série com a carga. 2 - Se aumentar o consumo da carga essa tensão que chega na carga cai ou sobe? Vamos pensar em uma situação hipotética, pense que se o consumo da carga aumentou, significaria dizer que a carga consome mais corrente, para isso acontecer por Lei de ohm, a resistência da carga precisa diminuir. E se a resistência de carga diminuiu, a tensão também tenderia a cair pois a tensão cai de maneira proporcional a resistência da carga. Para evitar que isso aconteça existem os circuitos de realimentação negativa, responsáveis por estabilizar a tensão sobre a carga, independente da variação de consumo (variação de corrente). 3 - Qual o correto falar; aumentar a tensão na base ou corrente na base? Ambos, só dependendo da maneira que vai encarar estas afirmações. Exemplo: Um transistor bipolar comun, começa a conduzir corrente entre base e emissor, quando este atinge uma tensão de 0.6V ou 0.7V em média, logo se tivermos uma tensão de 0.2V ou 0.3V o transistor fica cortado, então seu coletor emissor se comporta como uma chave aberta com resistência altissíma. Mas se aumentarmos a tensão entre base emissor do transistor para 0.4V ou 0.5V este já começa a conduzir corrente, neste caso ele fica em meia polarização (amplificador). Então seu coletor e emissor terá uma resistência média, mantendo alguma queda de tensão entre coletor e emissor. Agora podemos falar da corrente, aumentar a corrente de base, podemos fazer isso sem afetar os 0.6V entre base emissor, lembre-se que a junção base/emissor funciona como um diodo comum, então quando chega em 0.6V ele tem sua resistência muito baixa, então quem está de fato "controlando" a corrente que passa pela junção base/emissor? O resistor de base é quem "ajusta" esta corrente, se mudarmos o valor do resistor estaríamos controlando a corrente que passa pela junção base/emissor e assim também estaríamos controlando a corrente que circula entre coletor e emissor, que é maior que a corrente que circula entre, base/emissor, tão maior quanto for o ganho (HFE) deste transitor. 4 - Se aumentar a tensão na base, tambem aumenta a corrente na base? Acredito que já respondi esta dúvida na resposta da dúvida anterior. 5 - E entre coletor e emissor, tensão e corrente, como eles se relacionam? Acredito que já respondi esta dúvida na resposta da dúvida 3. Se ainda sobrarem dúvidas,por favor, pode perguntar a vontade terei o maior prazer de responder todas elas, abraços e bons estudos. 0 Share this post Link to post Share on other sites
